建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
地铁二号线有望后年过江
2005-6-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 592| 评论: 0
摘要: 南京日报报道】(实习生 程江南 记者 师擎)地铁二号线后年有望过江、新市区首次实行严格的高度限制……昨天,《南京市浦口区近期建设规划(2004—2007)》正式向社会公示。有关人士告诉记者,作为浦口发展的近期 ...
南京日报报道】(实习生 程江南 记者 师擎)地铁二号线后年有望过江、新市区首次实行严格的高度限制……昨天,《南京市浦口区近期建设规划(2004—2007)》正式向社会公示。有关人士告诉记者,作为浦口发展的近期蓝图,规划中的诸多内容决定着浦口今后的“成长”方向,此次公示正是为了取得更广泛的反馈意见,以进一步完善、深化规划。
  地铁二号线2007年有望过江
  在快速路、轨道交通等交通规划蓝图中,最引人注目的莫过于地铁二号线有望2007年过江为长江两岸市民服务。根据最新调整的南京市轨道交通线网规划,地铁二号线远期将西延过江,对此本次规划也予以证实,并初步排出时间表:2007年以前启动建设。除了地铁二号线过江外,贯穿浦口境内的江北轻轨线也将在未来3年内付诸实施,一旦完成,从主城10分钟过江不再是梦想。此外,根据规划建议,到2007年,浦口还将建设四条快速路:浦泗路、江北大道、滨江大道、沿山大道。其中沿山大道按照次干道等级建设,改造干线公路和乡村公路;搬迁长途客运汽车站。此外,业内人士指出,规划还透露出一个重要信息,一条新的过江通道——纬三路过江通道也在酝酿之中。
  新市区建筑首次限高
  浦口规划起点较高,这从新市区建筑首次限高即能明显看出。规划对浦口全区内建筑高度建议实施控制。即按照“近江高、近山低、中心高、廊道低”的原则,大体形成由滨江高到近老山低逐渐跌落的空间梯度。具体来看,超高层即新市区中心范围内,建筑高度不限,标志性建筑应高于150米;高层区,即地区中心范围内,建筑高度为50—80米,标志性建筑应高于100米;混合区,即浦珠路与长江之间的居住、商贸、办公等用地范围内,建筑高度不超过80米;多层区,即工业用地、高教科研用地,以及珠江片区的居住用地范围内,建筑高度不超过24米;低层区,即绿地、生态绿地以及旅游度假、休闲娱乐用地,建筑高度不超过12米。
  预计新增10平方公里居住用地
  根据规划,浦口近期建设用地规模,按增长27平方公里左右考虑,新增居住用地按照10平方公里左右预留,净增居住用地在布局上主要向珠江片区倾斜。近期新增工业用地控制在8平方公里左右,主要向两大开发区集中。沿山大道两侧则适度增加休闲度假用地和一类居住用地。从人口发展规模的角度看,规划分析,至2007年,浦口全区总人口72万人,城镇人口58万人,城市化水平为81%。其中中心城区人口51.5万人,城镇人口50万人。
