滨海盐碱地园林绿化施工技术
2013-10-31 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 438| 评论: 0
摘要:   土地盐碱化一直是影响潍坊滨海经济开发区城市园林绿化建设的主要因素,园林工程施工除具备一般园林工程施工的程序、技术要求,又有滨海碱盐地绿化的独特工序与环节。结合多年来的盐碱地绿化施工经验,对滨海盐碱 ...
  土地盐碱化一直是影响潍坊滨海经济开发区城市园林绿化建设的主要因素,园林工程施工除具备一般园林工程施工的程序、技术要求,又有滨海碱盐地绿化的独特工序与环节。结合多年来的盐碱地绿化施工经验,对滨海盐碱地园林工程施工的一般程序、技术及标准进行简单介绍,以便共同探讨。
  1、背景概述
  潍坊滨海经济开发区位于潍坊市北部,渤海莱州湾南畔,属暖温带大陆性季风区半湿润气候,具有明显的季节变化和季风气候的特点。年日照时数历年平均2762.9小时;累计年平均气温12.5℃,极端最高气温41.3℃,极端最低气温-20.8℃,年平均降水量623.7mm,分布不均,主要集中在7、8月份;全年主导风向SSE;冬季日照率为64%;初冻期一般在11月底,终冻期在4月初,冻土历年最大深度60cm.区内海拔较低,有些路段海拔仅为2-4m,地下水埋藏较浅,年变化为1-3m,矿化度高。开发区内原用地大部分为盐田,地势较低洼平缓,立地条件较差,反碱情况严重,给绿化带来很大困难,绿化施工需要采取清运碱土、铺设排碱隔离层、回填绿化种植土等措施,才能达到较好的绿化效果。
  2、施工前的准备
  2.1会审图纸
  为顺利施工,施工人员要认真会审图纸,掌握设计者的创意及施工要达到的目标,具体的绿化面积、各种工程用料、填挖土方、排碱系统设置、园林植物配置形式、起伏地形塑造等,同时了解建设单位或设计单位对施工的其他要求等。
  2.2现场勘察
  施工人员在悉通图纸含义,掌握工程设计与建设单位的思想后,要进行现场勘察,对施工场地的地形、地貌及地上、地下障碍物等进行仔细的调查分析,搞清其所处的位置深度、高度、走向,以便制订施工计划;对施工所需水源、电源的位置了解清楚。现场勘察要认真仔细,准确掌握。
  2.3制定施工计划
  施工计划制订是否详细、科学合理,是工程施工成败的关键,也是确保工程按期保质完成的必要措施。在制订施工进度计划时,要充分考虑施工中可能遇到的困难、问题以及解决的方法,如用地协调、施工难度、不可抗拒的雨天等因素。
  3 施工程序及标准
  3.1工程放线
  放线是将图纸上的诸元素按比例将其位置关系标志到实地上的过程,是能否实现设计意图、施工成败的关键环节。放线要求严格按图纸上的比例尺寸进行,控制在允许的误差范围内。园林植物的定点放线必须放在种植土整形完成之后进行。
  3.2开挖盐碱土,平整场地
  开发区内部分道路两侧绿化带范围内原为盐田,表层盐泥含盐量基本饱和,盐泥需全部开挖外运。
  表层有盐泥、垃圾、杂草的施工段落,需先清表并外运至指定地点。盐碱土开挖深度、宽度、平整度应达到设计要求,盐碱土开挖必须到头、到边、到位,底平面平整度要达到设计误差范围。
  3.3开挖排水明渠
  开发区地下水位偏高,绿化带外侧需开挖排水明渠,兼做控卤沟。排水明渠开挖要达到图纸设计的深度、宽度、坡度,特别是底部高程的控制,需保证周围盐田及绿化带内排水畅通;同时开挖排水明渠产生的土方可为利用方,主要用于排水明渠两侧筑坝以及回填绿化带内高程较低的段落。
  3.4 铺设排碱隔离层
  这是开发区内盐碱地绿化工程的特殊技术措施。目的是通过铺设隔离层,防止绿化带底部的原有盐分上升。隔离层所用的材料为石子、石屑、草帘等。石子采用块状、颗粒状,不能太碎,粒径一般为0.5-2.0cm,杂质含量不能太多,含泥量小于3%.石子隔离层铺设厚度为20cm,厚度误差范围一般为±1cm.石子隔离层上面铺设麦草等材料制成的草帘,铺设厚度压实后4cm.施工时,运土车辆不能直接进入绿化带内,避免隔离层与底部碱土辗压在一起,失去或减弱隔离作用。
  3.5绿化带四周隔离
  在绿化种植土回填以前,绿化带四周用塑料布与周边的碱土进行隔离,防止四周碱土中的盐分渗透到绿地内。施工时,塑料布的底层与隔离层紧密结合,顶部高出绿化带表面约20cm,并用石块等压紧,防止回填绿化种植土时滑落。因绿地一周较长,塑料布较短而有搭接的情况,搭接尺寸应足够大,不小于50cm.
  3.6敷设排碱管
  3.6.1排碱管的作用
  这是滨海盐碱地绿化工程的特殊工艺,它是根据盐随水来、盐随水去的水盐运动规律。排碱管的敷设一般与隔离层结合在一起,绿化种植土中的水分在渗透到隔离层时,再往下渗透的速度较慢(因原土层较坚硬),浇水过多或因下雨而积水多时,排碱管能及时将多余的水分排走。绿化带底层碱土中的盐分能沿着土壤毛细管上升,到达排碱管平面时,毛细管被破坏,同时排碱管周围的中砂,渗水性强,能及时将水分通过排碱管上的渗水孔收集到排碱管内及时排走,将地下水位控制在临界深度以下,达到土壤脱盐和防止次生盐渍化的目的。
  3.6.2排碱管的类型
  排碱管的类型有无砂水泥管、PVC管材、素砼管和PVC双臂斑纹排水管,其中应用最多的是无砂水泥管和PVC双臂斑纹排水管,前者排碱效果较好,但容易破碎,且造价较高,后者原为高尔夫球场地铺设的排水管材,使用效果好,操作简便、造价低廉,现在我区应用PVC双臂斑纹排水管。
  3.6.3排碱管的铺设密度、坡度
  排碱管的铺设密度及坡度受绿地面积、周围环境(地下水位)、道路排水高程及种植土的深度等因素的影响。但至今没有明确的密度及坡度标准,实际操作中一般大面积间距为10m,但最小间距一般不小于5m.其坡度一般不小于0.3%,若有条件,坡度可适当加大。但坡度也有一个限度,一般不超过0.8%.若超过0.8%时,排水效果虽好,但给绿地的浇灌带来许多不便之处。一般排碱管的交叉处及与其它管线、设施交叉处应设排碱检查井,检查井的间距根据需要设置,一般为25m左右一个。
  3.6.4排碱管的施工。
  一是核对图纸,定点放线。首先针对设计图纸,详细核对有关管线的设计标高、间距,特别是排碱检查井与污水井或雨水井连接处的标高,核实无误后严格按设计要求定点放线。二是排碱管开槽。放线完成后,沿放线位置开槽,其深度因排碱管的距离、坡度而不同,一般原则是开始一端浅、末端深,开槽应严格控制其坡度。每隔3-5m取一个控制点,随时测量标高,开槽应顺直,不能弯曲,否则会影响排碱的效果。三是敷设排碱管。敷设排碱管前,首先用无纺布将排碱管包起来,以防止泥土将排碱管的缝隙堵住,影响其渗水性、透水性。一般无纺布外包三层,并用麻绳等扎紧,防止脱落。下管时,排碱管应铺直。四是回填中砂。填砂的目的是增加其透水性,增强排碱效果,排碱管铺设完成合格后,应及时回填中砂,回填时注意不要将两侧的土壤混入砂中。将中砂填至隔离层顶部,验收合格后,可回填绿化种植土。六是砌筑排碱检查井,检验排碱效果。绿化种植土回填完成后,砌筑排碱检查井,其作用是及时检查排碱管的效果。排碱检查井一般采用内径700mm壁厚240红机砖砌筑,采用M7.5水泥沙浆,其高度受排碱管的标高影响而不同。底部用C10—C20的素砼作基础,100mm厚,内外12水泥砂浆抹面,检查井顶盖采用素砼或铸铁。完成后,从最高端注水,看水是否能从最低端排出,检验排碱效果。
  在施工过程中还应注意以下问题:一是开槽的坡度不一致,标高不统一,宽度不够,不直;二是素砼的厚度、宽度达不到设计要求;三是无纺布包扎不紧密;四是覆中沙厚度、宽度达不到设计要求,与客土混合;五是检查井抹面不充分,特别是客土以下部分容易忽视,易造成渗水。
  3.7 回填绿化种植土
  这是滨海盐碱地绿化的关键环节。绿化种植土土样须经有关技术人员检验合格后才能使用。种植土回填时采用从一侧倒压的方式进行,为保证排碱管和隔离层不受损坏,不能直接将种植土调入绿化带内,需用挖掘机或装载机二次或多次倒运。挖掘机进入填土范围时,挖掘机的履带不能压在排碱管线上,且距离大于1米;装载机不能直接在排碱系统上作业,在排碱系统上层覆土达1m厚时装载机方可进入。同时,绿地四周隔离用的塑料布不能落下来,以免使种植土与四周的碱土混合在一起。
  为了防止因水位过高而造成积盐,种植土回填高程要抬高一定高度,抬高地面后相对降低了地下水位,一方面使下部水盐难以借助毛细管作用上升到地表,另一方面有利于土壤水向下移动,土壤不易发生次生盐渍化现象,而且下部的盐碱土也会逐渐淡化[2].
  3.8 撒施有机肥
  我国著名土壤学家陈恩凤认为有机质的转化与土壤脱盐脱碱有密切关系,除水分外,有机质也是改良盐碱土的一种重要物质[1].有机肥不但能改善土壤结构,提供植物生长所需要的各种养分,同时,在有机肥腐化过程中还能产生酸性物质来中和盐碱,使植物的立地条件得到一定程度的改善。绿化带地形整理达到设计要求后,按0.5kg/㎡在绿化带内撒施腐殖酸有机肥,并用旋耕机旋耕两遍。腐殖酸有机肥氮、磷、钾含量分别大于10%,有机质含量大于20%,腐殖酸含量大于30%。
  3.9苗木栽植与养护
  滨海盐碱地绿化,因投资多、耗费人力大,如果管理工作跟不上,难以达到预期的效果,因此,除运用排碱控卤技术之外,起苗、运输、栽植、修剪、灌溉等一系列栽植技术和养护管理环节,都要强化扣紧。
  3.9.1放线定位。
  首先在整好的绿地上,根据施工图放出各种苗木及模块的位置,并撒灰标识。
  3.9.2树穴开挖。
  栽苗前,要提前挖好树穴。树穴尺寸按技术规范要求确定。树穴底部若有埋设物、管线或坚硬岩石等树穴尺寸根据现场情况确定。树穴直径一般可按规定的根系或土球直径大30-40厘米。
  3.9.3苗木购置。
  首先考察选苗,选苗必须达到设计要求的胸径、高度、冠幅,长势好,外形美观。应无缺损树枝,擦破树皮,受风冻害或其它损伤,无病虫害。
  起苗与运输。起苗时必须注意保护根系,滨海盐碱地绿化的特殊性,起苗时苗木应根据规格带相应大小的土球,要严格保证土球完好。装、运、卸树木时均要保证树木根系、土球的完好,防止折断树木主梢、枝条,不要擦伤树皮,卸车后应立即栽植苗木,24小时内不能栽植完毕的苗木须埋土假植保护好根系。远途运输要盖蓬布(必要时需喷水),要根据天气情况保护树根、枝、冠等,减少水分蒸发。
  3.9.4苗木栽植。
  栽植时,在原来挖好的树穴内先根据情况回填虚土,再垂直放入苗木,扶正后培土。苗木回填土时要踩实,苗木种植深度保持原来的深度,覆土最深不能超过原来种植深度5cm;栽植完成后由专业技术人员进行修剪,伤口用麻绳缠好,剪口要用漆涂盖。开发区风力较大,为确保苗木成活率,栽植完成后应及时设硬支撑。栽完后要马上浇透水,第二天浇第二遍水,3-5天浇第三遍水,一周后浇水转入正常养护,常绿树及在反季节栽植的树木要注意喷水,每天至少2-3遍,减少树木本身水份蒸发,提高成活率。浇第一遍水后,要及时对歪树进行扶正和支撑,对于个别歪斜相当严重的需重新栽植。
  3.9.5苗木养护。
  滨海盐碱地绿化最为重要的工作是后期养护,其养护要求较普通绿地标准更高、周期更长,养护管理的好坏直接影响到绿化效果。因此,苗木定植后,及时抓好各个环节的管理工作,疏松土壤、增施有机肥和适时适量灌溉等措施,可在一等程度上降低盐量。开发区冬季风大、温度低,上冻前需浇足冻水,确保苗木安全越冬。由于在盐分胁迫下树木对病虫害的抵抗能力下降,需加强病虫害的治理力度。
  4、结论与讨论
  4.1实践证明,滨海盐碱地的城市园林绿化虽然难度很大,但只要遵循水盐运动规律,用合理的工程技术措施和科学的管理手段,实现绿化美化是可以办到的。
  4.2经过多年的艰苦努力,潍坊滨海经济开发区盐碱地的绿化工作取得了很大的成绩,获得了许多宝贵的经验。通过绿化实践,摸索出了滨海盐碱地绿化土方的施工技术、工序及标准,选择出了适宜的耐盐碱品种,加快了盐碱地绿化工作。
  4.3如何在保证园林绿化美化效果好、速度快的前提下,降低园林绿化成本,是目前正在研究的问题,发展园林绿化与自然条件之间的良性循环,保证滨海盐碱地园林绿化得以持续发展,现代科学技术的发展将大大推动这项工作的深入开展。
