建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
奥地利微电子推出第三代LED驱动器
2011-7-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 457| 评论: 0
摘要: 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司今天推出两款新的 LED 驱动器 IC,新产品具有优化的性能和功能,非常适用于最新型LCD电视的需求。这些新的驱动器是第三代驱动器产品系列的首批产品,可以在优 ...
全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司今天推出两款新的LED驱动器 IC,新产品具有优化的性能和功能,非常适用于最新型LCD电视的需求。这些新的驱动器是第三代驱动器产品系列的首批产品,可以在优化图像质量的同时将能耗降至最小。
  目前已面市的新型AS382x LED控制器IC包括16通道AS3820和12通道 AS3821,可满足直下式和侧光式LED电视最常见架构的需要。两款IC均可提供±0.2%的通道间匹配精度,这是目前市面达到的最高精度,可确保最佳的光均匀性和图像质量。这两款IC可用于驱动外部功率MOSFET,由于其具有独一无二的基极电流误差补偿功能,甚至还可以驱动更低成本的低贝塔值、双极型晶体管。
  随着低能耗逐渐成为电视最关键的要求,奥地利微电子设计了AS3820/21 LED驱动器IC,它们采用独一无二的电源控制技术,从而能够实现最佳的系统效率。该电源控制技术在奥地利微电子之前发布的LED驱动器中得到了应用,那些驱动器被奥地利微电子为数众多的电视设计人员和制造商客户所采纳。该技术经过进一步改进,现在所需的外部元件更少,并能够提供十分快速的响应时间,可直接控制任何标准DC-DC转换器的输出电压。这种直接控制功能对于最新3D电视设计极为有益。
  此外,奥地利微电子的AS3820和AS3821采用了全新的调节理念,由于无需连接外部晶体管的漏极管脚,芯片不会暴露于高压LED电源下。这使得被驱动的每个通道可驱动最大数量的LED,具有高度灵活性,进而实现极高的ESD性能。
  奥地利微电子电视背光产品高级市场经理Markus Luidolt表示:“我们针对奥地利微电子众多电视客户的需求,在第三代LED电视驱动器方面实现了重大突破。另外,我们在系统支持方面的突出专长也是我们的重要优势之一,可实现非常快的设计周期。这款产品已被一家最大的LCD电视供应商采用,并已经收到大批量订单。”
  这些器件可通过SPI端口(串行外设接口)编程并提供内置安全保护功能,包括热关断、LED开路及短路检测等。其它功能还包括采用10位DAC的线性电流设置、可编程输出摆率、与电视同步的H-Sync和V-Sync输入、直接PWM模式、欠压自动关闭、过压自动关闭、温度关闭和故障中断输出等。
