建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
照明装修设计 科学节约用电的开始
2011-7-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 418| 评论: 0
摘要: 合理的电器、灯具选择,长期消耗,完善的电路设计,能够创造出科学的节电、用电模式。 1、合理搭配功能性 出色的照明设计应当把居住者所有的不同需求以及他们的生活方式考虑在内,光源正确定位,照明以人为本。 ...
1、合理搭配功能性
出色的照明设计应当把居住者所有的不同需求以及他们的生活方式考虑在内,光源正确定位,照明以人为本。改变过去那种一个灯泡照全家的做法,应根据不同类型的家居类型,请专业的设计师为你提供科学的家居照明解决方案。
对于不同的空间,应有不同的照明方式,比如卧室以温馨惬意为主,照度不宜很高,灯具选择上适宜低瓦的节能型荧光灯,直视以不刺激眼睛为佳。动静相宜,好的设计方案要靠灯光来营造氛围,要根据不同功能区。动 —— 客人来时或聚餐时把大多数光源打开,让空间明亮,气氛热烈;静 —— 在沙发背后设计几盏装饰性很强的造型灯,看电视或聊天时,自然就有另一种“静”的氛围,如此设计,既能营造华丽的效果又能满足节能方案。
2、完善电路设计与回路合理布置
应该在设计之初对原有电箱及回路仔细勘察,计算出回路及各个区域的电量,回路布置应以同种功能为主,空调、灯具、插座均应单独一路,冰箱单一回路,厨房、卫生间各分为一路单独控制,等电位安装仔细,规范操作。厨房、卫生间应加装漏电保护器,遇水电路出现问题及时断电,充分保证人身安全。
3、布线及材质选择
材料的选择与正确的施工工艺同等重要。布线及材料的选择学问很多,如暗线敷设必须配阻燃PVC管,插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15米或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位要设拉线盒固定。
线径并非越大越好,其实线径的不协调,不但容易造成短路,空气开关失灵,而且会大量损耗电能。电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
墙面开关、插座合理设计,尽量减少连线插板,不宜频繁插拔的插座应选择有控制开关的插座,并设置等电位设备的连接。
4、节能型荧光灯
最好的选择是三基色荧光灯。不仅可以保护视力,其照明原理也与天光相似。而且避免强大电流对灯具的冲击,延长灯具使用寿命,光线不刺眼,柔和均匀,没有明显的投影,更能有效地节约能源。8瓦的节能灯与40瓦的白炽灯具有同样的照明亮度,寿命却是普通白炽灯的4倍,电压稳定,很好地解决了灯具频闪的问题。
5、节电设备
可根据空间环境及状态,对电器本身的变频装置自动切换工作效果,节省电能。卫生间安装声控开关——卫生间因使用频率高,但时效短因此灯具开关非常频繁,声控开关能有效地控制并节约电能。变频空调——生活中空调的耗电量有目共睹,那空调的选择就至关重要了,选择变频的空调会给你节约很多电量。调光开关及遥控开关——只要把普通开关更换成智能开关面板,就能利用遥控器切换不同的灯光场景。看书时,可按设定好的看书模式按情景遥控器的对应键;休息时,可选择休息模式,一键即可让所有灯光同时熄灭。如果家里是跃层或别墅,通过智能开关,可直接控制其他楼层的灯光,极为方便。
