建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
能效问题 -- LED照明设计
2011-7-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 423| 评论: 0
摘要: 需要结合功率输出来考虑LED照明应用的能效。虽然美国“能源之星”固态照明规范规定了照明器具级的能效,但这并不涉及单独LED驱动器的能效要求。采用AC-DC电源的LED应用可以采用两段式分布拓扑结构,可能采用外部AC-D ...
需要结合功率输出来考虑LED照明应用的能效。虽然美国“能源之星”固态照明规范规定了照明器具级的能效,但这并不涉及单独LED驱动器的能效要求。采用AC-DC电源的LED应用可以采用两段式分布拓扑结构,可能采用外部AC-DC适配器供电。而“能源之星”的确包含有关单输出外部电源的规范,其2.0版外部电源规范于2008年11月开始生效,要求标准工作模式下最低能效达87%,而低压工作模式下最低能效达86%;在此规范中,功率大于100 W时才要求PFC。
要提供更高的AC-DC转换能效,在采用AC-DC电源的LED应用中就涉及到成本、尺寸、性能规范及能效等因素之间的折衷问题。如,若使用更高质量的元件、更低导通阻抗(RDSon),就可降低损耗及改善能效;降低开关频率一般会改善能效,但却会增加系统尺寸。诸如谐振这样新的拓扑结构提供更高能效,却也增加设计及元件的复杂度。如果我们将设计限定在较窄的功率及电压范围,则可以帮助优化能效。
