建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
传iPhone 5将配备黑莓的闪烁LED提示灯
2011-7-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 502| 评论: 0
摘要: iOS 5中一项有趣的功能就是可以设置 iPhone 背面的 LED灯 ,让其按你的设定进行闪烁,但是当LED灯只出现在iPhone背面的话就基本上没什么用了。这就是为什么有消息来源称iPhone 5将会配备两个LED灯,一个在前面, ...
iOS 5中一项有趣的功能就是可以设置iPhone背面的LED灯,让其按你的设定进行闪烁,但是当LED灯只出现在iPhone背面的话就基本上没什么用了。这就是为什么有消息来源称iPhone 5将会配备两个LED灯,一个在前面,另一个在后面。
几乎所有 BBer 都会对绿色的闪光感到安心,而刺眼的红色则会让精神顿时紧张起来,至少我是这样。因为 LED 提醒对于 BlackBerry 来说简直太重要了,当然也是黑莓手机的一大特色。有消息称,iPhone5 配备两个 LED,一个用来当作后置摄像头的闪光灯,另外一个,就是前置作为信息提醒。
iPhone Download Blog中有人说道如果下一代iPhone配备2个LED灯,那么位于正面的LED灯就会作为提示系统使用,就像黑莓手机的前置LED灯一样,比如说当你错过一个电话或者有未读短信时,LED灯就会按你设置的那样进行闪烁,尤其是在有些必须将iPhone声音和振动关闭的地方。
据了解 iPhone4虽然不用他打电话,但是短信啊推送信息啊邮件什么的都需要时不常的点亮屏幕检查一下,回忆一下当初用 Nokia 或者 HTC 的时候都有这个需要,直到使用上了黑莓,余光瞥一下小红灯就知道是不是有错过的信息了。假如 iPhone5 上加入了这个功能,我不知道应该说些什么才好了。不但拥有自己的特色,而且集众家所长,这样的产品用什么样的理由来拒绝呢?其实现在正在测试的 iOS5 中已经带有了用后置 LED 来提醒的功能,所以前置 LED 应该是板上钉钉的事情了。估计等到不久的将来,我的余光中就充满了红色绿色的小灯在闪烁了。
