建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
经验:LED灯条灯罩安装使用说明
2011-6-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 520| 评论: 0
摘要: 一、 主要结构和适用范围 LED灯条灯罩采用高导热6063铝型材,外观高档精美,光源使用美国进口普瑞芯片5050贴片LED。 适用于珠宝首饰、展示柜台、居家别墅照明,商场、酒店,写字楼休闲场所装饰照明等照明场 ...
一、 主要结构和适用范围
LED灯条灯罩采用高导热6063铝型材,外观高档精美,光源使用美国进口普瑞芯片5050贴片LED。 适用于珠宝首饰、展示柜台、居家别墅照明,商场、酒店,写字楼休闲场所装饰照明等照明场所,是代替传统荧光灯管的理想灯具。
二、结构参数
输入电压:220V
工作电压: 12V
功率:13.2W
灯条长度:1m
输出光通量:1040lm
显色指数:85
光源:LED0.2W*66pcs/m
色温:2700-7500K
外观颜色:银色
工作温度:-20℃~+60℃
工作湿度:10-90RH
防触电等级:Ⅱ类
使用驱动:采用恒流驱动,性能稳定,安全可靠
配光种类:120°
配光方式:特选光源,使LED光色更佳,光斑均匀集中,无杂色,无阴影暗区
连接方式:端子链接
三、操作步骤
1.检查灯罩、灯条,整理配套用的各种零部件和附件是否齐全;
2.根据柜台长度,对灯罩进行加工截取相匹配的长度,并再两端加工45°切角
3.在柜台灯罩左右两端内侧分别开直径3.5mm的通孔,以便和固定垫块连接;
4.在灯槽左右两端下部分别开两个M3孔,以便和三角块连接;
5.把所要安装的灯罩装入尺寸合适的灯条,通过三角块连接在一起;
6.把固定块用无影胶粘在对应左右灯罩开孔处的玻璃内侧;
7.用螺钉把连接好的灯罩固定在柜台上;
8.装上过线杆;
9.安装驱动。安装时注意输入和输出端口,连接灯条时注意正负极的连接。红线为正极连线,黑色为负极连线。
四、注意事项
1.正确安装LED驱动和LED灯条;
2.12V 3.2A驱动接我公司LED灯条不能超过4m,12V 5A驱动接我公司LED灯条不能超过5m;
3.安装前必须切断电源操作;
4.产品安装必须由专业人员安装。
