建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
奥地利Tyrol冰川顶峰Stubai全景平台
2013-10-29 23:31| 发布者: ccbuild| 查看: 509| 评论: 0
摘要: 摘要 :这是由 LAAC ARCHITEKTEN设计的奥地利Tyrol冰川顶峰Stubai。全景台在分裂开的冰川中间,平台独特的地理位置,将Tyrolean 阿尔卑斯山上风光和周围全景一览无余。在平台上,可以看到令人叹为观止的360°全景, ...
摘要:这是由 LAAC ARCHITEKTEN设计的奥地利Tyrol冰川顶峰Stubai。全景台在分裂开的冰川中间,平台独特的地理位置,将Tyrolean 阿尔卑斯山上风光和周围全景一览无余。在平台上,可以看到令人叹为观止的360°全景,延绵的Zillertal河谷,阿尔卑斯山,白云石山脉和粉笔阿尔卑斯山脉。
景观设计:LAAC ARCHITEKTEN
景观时间:2011
项目地址:奥地利,Isidor山脉,Tyrol山,Stubai冰川
图片来源:LAAC ARCHITEKTEN
这是由LAAC ARCHITEKTEN设计的奥地利Tyrol冰川顶峰Stubai。近年来,冰川上逐渐建立观测平台,试图通过不同的方式,为游客展现大自然的美景。全景平台是奥地利5个冰川滑雪场之一。该项目距离Innsbruck一小时车程,在Stubai冰川提供种类繁多的项目。因此,新的平台主要目的是服务夏季旅游业。平台在冬季天气情况良好的时候,也可以向游人开放。
这是海拔高度为3180米的Schaufeljoch登山站,通过缆车可以抵达。随后沿着伊西山山脊,往前70米,可以到达平台。全景台在分裂开的冰川中间,平台独特的地理位置,将Tyrolean 阿尔卑斯山上风光和周围全景一览无余。在平台上,可以看到令人叹为观止的360°全景,延绵的Zillertal河谷,阿尔卑斯山,白云石山脉和粉笔阿尔卑斯山脉。
译者:筑龙网 温冷清秋
