建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
Foster & Partners事务所推出的环保灯具
2011-6-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 498| 评论: 0
摘要: 伦敦事务所Foster & Partners日前联手Steelcase家具公司的设计师打造了这款轻巧的环保灯具。这种灯具有白色,黑色等六种款式,其中上面有一个可调控亮度的开关,还有一个可以降低热度的空气对流系统,这样就可使一些 ...
伦敦事务所Foster & Partners日前联手Steelcase家具公司的设计师打造了这款轻巧的环保灯具。这种灯具有白色,黑色等六种款式,其中上面有一个可调控亮度的开关,还有一个可以降低热度的空气对流系统,这样就可使一些台灯不在因为过热而影响工作。灯泡采用了可持续五万小时照明的LED灯泡,而其仅仅才消耗八瓦特的电量。
