建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑造价 › 查看内容
【通关锦囊】2013年造价工程师《案例分析》阶段三备考方略
2013-8-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
简介:查看全部通过经验 2013年 造价工程师考试 将在10月19、20日举行。眼下各位考友也将进入最紧张,也是最关键的备考第三阶段。第三阶段是冲刺阶段,复习要点是重要内容必须突出,不能胡子眉毛一把抓。   “工 ...
查看全部通过经验
2013年造价工程师考试将在10月19、20日举行。眼下各位考友也将进入最紧张,也是最关键的备考第三阶段。第三阶段是冲刺阶段,复习要点是重要内容必须突出,不能胡子眉毛一把抓。
  “工程造价案例分析”是在复习完《建设工程造价管理》、《建设工程计价》、《建设工程技术与计量》等的基础上,以考查考生综合运用建设工程造价管理理论解决实际问题的能力为基本目标,包括对工程造价管理全过程的系统分析能力、造价实务操作中的综合判断能力、环境背景条件下的逻辑思维能力、造价形成过程中的推理计算能力等的考查。考核的内容具有系统性、关联性、实务性、涵盖性、规范性、连续性等特点。因此,本课程考试难度大、知识综合性强。我们认为参加“案例分析”考试,考生只有掌握该课程考试的特点、重点、难点、应试技巧以及应答方法,并按照考试大纲的要求,分步骤、分阶段、系统地复习,并有针对性地选择习题进行训练,才能提高应试水平。
  在备考冲刺阶段,考生应再次系统复习、理顺相关知识点,有选择性地进行相关练习,可参阅研究以往考题的标准答案,规范解题步骤,从而提高答题时的有效得分率。千万不要抱有侥幸心理,没有掌握的知识点一定要攻克。
  1.强化训练中的注意事项
  (1) 计算过程要完整,不能只有计算结论,无计算过程。
  (2) 图形表示方法要符合规定,注意点、线、符号表示符合规范。
  (3) 表格计算题中关键数据要准确,计算结果符合背景要求。
  (4) 回答问题要分层次与顺序,避免一揽子叙述。
  2.做好考试准备:
  历年考试中,据有关方面抽样估计,近70%的考生不能在规定时间内完成答卷,主要原因如下。
  (1) 考友们一般按试题顺序答卷,试题中第一题一般为建设项目财务评价试题,且以表格形式的计算为主,一般考生均认为容易完成,而在递推过程中因累计错误与计算错误导致反复修改。有的学员解此类题耗时100分钟,后面的题已无暇顾及。因此,考生要打破按试题顺序答题的方法,应根据自己对知识点的掌握情况,确定难易程度,由易向难答题。
  (2) 学员缺乏实践经验,对于“案例分析”考试中的结合现场实务的试题回答不正确。例如计算工程量及编制工程量清单计价表的试题,由于题型内容的理解是以工程视图为起点,造成一部分学员计算过程错误过多而失分。因此,应在临考前重点抓住全国普遍适用的各专业共性的知识点进行强化训练。
  (3) 案例分析试题均为多知识点综合题型,要求学员对知识结构有系统性地掌握。例如考题中涉及需要计算网络的时间参数,确定关键路线后再对索赔事件发生后的包含甲方责任的工期与包含甲、乙双方责任的工期、对乙方惩罚的工期进行计算。由于学员对结构缺乏系统性的了解,虽然在试卷中书写了大量的文字,但有效得分偏低。因此,应在掌握考纲要求内容的前提下,注意提高各知识点相结合的能力。例如网络计划与工程价款结算相结合;资金时间价值、价值工程与方案选优相结合;清单计价与工程价款结算相结合、清单计价与索赔相结合等综合内容。
  建议考生在考试中以提高有效得分率为目标,选准切入点,注意时间调度,对有把握得分的环节不失分,对有可能得分的环节争取尽可能多得分,对无把握得分的环节可以采取先放一下、有时间再思考的方法。
  眼下已进入中伏,天气明显很燥热,但提醒广大考友,切勿因天气关系而对于备考有所懈怠,备考是一件需要持之以恒的事情,各位考友应调节心态,不畏燥热,潜心备考。
