建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑造价 › 查看内容
高明230个公厕改建耗资或过亿遭质疑
2013-5-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
简介:摘要:“耗资过亿元改建公厕?!”连日来,这一帖子在高明论坛持续发酵,原来,高明目前正在公示《高明城区(旧城区、西江新城、富湾片区)公厕和垃圾收集站布点规划》(下称《布点规划》), 当中提出在63.9平方公 ...
摘要:“耗资过亿元改建公厕?!”连日来,这一帖子在高明论坛持续发酵,原来,高明目前正在公示《高明城区(旧城区、西江新城、富湾片区)公厕和垃圾收集站布点规划》(下称《布点规划》),当中提出在63.9平方公里城区范围内将设230处公厕。相关部门负责人表示,由于公厕建设类型和标准不同,对应所需的投入也不一样,大致会在40多万元至50多万元之间浮动。也就是说,这230处公厕耗资或过亿,对此,许多市民和网民表示不解。
  对此,高明区发展规划与统计局23日回应称,相关规划只针对布点问题,具体建设费用要在区环运部门实施时才能依具体情况确定。高明区环运局相关科室负责人则强调说,不能以每座公厕50万元的标准来计算总投入,因为各类公厕的建设条件各有差别,规划布点的土地用途及土地出让条件尚不明晰,还不能确定各类投资主体的比例,所以财政投入究竟是多少现在尚不明确。
网友:如此贵是不是五星级的装修
  根据《布点规划》),高明城区三大片区目前共有公厕134处。其中,城区公厕以一类和二类为主,共35处(含17处社会公厕),平均每处服务人口规模约4830人。而现有98处村居公厕以三类为主,较简陋,平均每处服务人口规模约680人。
  《布点规划》编制单位此前调研发现,由于高明大多数现状公厕设立时间已有10年以上,城区现状公厕普遍存在使用面积小、总体数量少、分布不合理等问题;另外,城区的36处公厕平均每处服务人口规模约为4830人,达不到创文及佛山城市管理考核要求每3000人设置1处公厕的标准。
  在上述背景下,《布点规划》面世,将成为今后撤并、新建城区公厕的依据。如《布点规划》正式实施,高明城区现状公厕布点将有非常大的调整——134处公厕仅保留53处,意味着81处现状公厕未来将被撤除。在此基础上,高明城区将新增177处公厕布点,总量共达到230处。
  《高明要使1亿建230个公厕呀!》、《在高明城区计划建设230个公厕,提出的那个……》、《高明是这个高明吗?不得了,要建230个公厕哦》,《布点规划》一公布,本月中旬开始,就有高明网友陆续在高明论坛上发帖质疑。
  其中,《高明要使1亿建230个公厕呀!》一帖指出,《布点规划》针对高明城区(旧城区、西江新城和富湾片区),按照常住人口3000人/处的标准,规划设置公厕230处,“一个公厕造价四五十万元,230个公厕就要花费过亿元。”
  纵观几个网帖的回帖,虽有力撑,但以质疑居多。网友“hu123”就说:“有必要建那么多公厕吗?不如帮市民买医保。”“fsgm7878 ”则慨叹说,一个公厕造价四五十万元,是不是“五星级的装修”啊?
部门:资金来源多样投入几多未定
230个公厕造价过亿,网友提及的资金数额从何而来?
  《高明要使1亿建230个公厕呀!》的发帖者“哐当”表示,有报道称高明城区今年新建的4座二类公厕平均投入50万元,他所讲的过亿元就是由此推算出的。
  根据《布点规划》,新增的177座公厕均在二类以上,包含一类公厕144座,二类公厕33座。参照国家建设部2005年颁布的《城市公共厕所设计标准》,设置在“商业区、重要公共设施、重要交通客运设施、公共绿地及其他环境要求高的区域”的一类公厕要具备空调、采暖设备,造价不菲。
  高明区环境卫生管理处相关负责人随后对记者表示,去年12月,高明城区公厕改造工程就动工,到今年2月初,改建公厕已全部完工,改造一处公厕平均花费7.5万元,至于首批新建的4座公厕平均投入在50万元左右。
  以此推算,新建177座公厕是否意味着建设总投入将接近9000万元?对此,该负责人回应称,这个数据并不适合于计算新布点177座公厕的总投入,因为规划中的各个公厕面积、条件各有差别,每座投入50万元并不是严格统一的计算标准。
  此外,该负责人还指出,新建公厕中部分是财政投入建设并管理的“环卫公厕”,还有部分是社会资金投建的“社会公厕”和村集体收入所建设的“村居公厕”,各种公厕布点的土地用途及土地出让条件尚不明晰,所以没法确定各种类型公厕的比例,财政总投入也因此还是未知数。
建议:外墙上广告缓解资金难题
  记者就相关负责人的上述回应与“哐当”交流,“哐当”仍表示不解。他指出,有网友回应他称,目前一些新建的公厕像别墅,有铺张之嫌。
  “虽然要顾及到城市形象,但是也要注意控制建设成本。建造一处公厕,内部设施的确要齐全,但外表不需要像现在的一些公厕一样建成欧式风格,可以建造得简朴些,然后吸引一些商家制作一些较为精良的广告牌装饰外墙,这样管理方又可以赚取一些广告费以支持公厕运行,一举多得。”他表示。
  高明区环境卫生管理处相关负责人介绍,管理好一座公厕,一年费用至少3万元(包括人工保洁费、水费、维护费等)。这是在只聘请1名保洁工的情况下,如果聘请2人,那每年的费用将增至5万元。
  目前,高明中心城区有18处公厕属高明区环境卫生管理处管理,由于财政支出紧缺,仅仅够支持聘请1名保洁员。每座公厕从早上6点到晚上11点开放,共16小时,但是由于保洁员仅仅拿每月1600元的工资,因而只上8小时的班,其余时间公厕无人管理。
  “由于无人管理,时常发生公厕水龙头忘关、设施被偷、地面不干净等情况。”上述负责人透露,高明中心城区现有的一些公厕因管理经费不足,脏乱差,曾导致该区在创文以及城市升级检查中被扣分。
