建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑造价 › 查看内容
可降温40℃的屋顶绿化需政策鼓励 技术完善
2010-7-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
简介:  给屋顶“盖帽子”是很多国外城市普遍采取的有效的建筑降温方式,研究显示,屋顶绿化能使夏季屋顶温度下降20―40摄氏度。在上海世博会的200多个场馆中,85%的场馆都做了垂直绿化和空间立体绿化。但目前,国内的很 ...
  给屋顶“盖帽子”是很多国外城市普遍采取的有效的建筑降温方式,研究显示,屋顶绿化能使夏季屋顶温度下降20―40摄氏度。在上海世博会的200多个场馆中,85%的场馆都做了垂直绿化和空间立体绿化。但目前,国内的很多城市屋顶绿化却鲜见踪迹。是技术,成本,还是政策,制约了屋顶绿化的推广?屋顶绿化何时能摆脱今天的尴尬境地?
  屋顶绿化可降温
  “提倡屋顶绿化不单单是美观,更主要的是看中其生态效益。与其提倡概念性的‘生态、环保’口号,还不如有具体量化的‘节能、低碳’指标。”国际屋顶绿化组织秘书长王仙民这样认为。
  对于屋顶绿化的优点,王仙民介绍说,以北京为例,屋顶绿化可以大大改善北京眼下面临的“热岛效应”。北京多年来大规模地建设马路、高架桥、高层建筑等,这些建筑到了夏季就成了城市的‘加热器’。建筑物顶层温度最高可达78摄氏度,但如果是屋顶经过简易绿化,夏季顶层温度只有29摄氏度―30摄氏度,表面温度和未有绿化的相差20摄氏度―30摄氏度。目前北京正处在用电高峰,空调用电占总用电量的50%―70%,空调又排放污浊的空气,既耗能又污染。屋顶绿化可以净化空气,还可大大减少市民用空调的时间,节约能源。如果北京的屋顶绿化达到70%,城市就可以完全从“热岛效应”和能源危机中解脱出来,变恶性循环为良性循环。
  屋顶绿化可以形成对城市水资源的良性循环,而屋顶绿化的植物具有滞留、收集、过滤水的功能,经处理过的雨水可以浇花、洗车,甚至可以作为饮用水。北京园林研究所专家韩丽莉说:“‘绿屋’可以截流64%的雨水。”
  除此之外,王仙民还提及了其他种种优点:减少噪音、增加生物多样性、改善城市空中景观等等。
  还需政策鼓励引导
  王仙民认为:“很多人对屋顶绿化的理念并不清楚,将‘屋顶绿化’定义为‘在屋顶种草’。屋顶绿化需要社会各个阶层人士,尤其是政府的支持。”中华环境保护基金会汪主任也持相同的观点,觉得政府对屋顶绿化缺乏政策上的引导和经济上的补贴。
  笔者也查阅了一些资料,对于屋顶绿化补贴,德国对辖区内居民自费屋顶绿化给予50%的补偿款以资鼓励,日本将“屋顶绿化”计入建筑绿化总面积以及贴补体积率,给予赞助金、低率融资等优惠政策……而在中国,相关的补贴资助并不多。
  造价将逐步降低
  北京大筑绿化公司的陈技术员认为,主要原因在于如今国内建筑设计时没有考虑到屋顶绿化的承重、防水问题。“因为造价高,设计合同上甲方不会主动提出这一要求,设计者也不会主动考虑到这些。”
  他说,一般的绿化市价约100―200元/平方米,而最简单屋顶绿化就要200元―300元/平方米,花样多些的话就要超过1000元/平方米,如此昂贵的价格让房地产商望而却步。但是为何国际上的屋顶绿化做得如此顺利呢?陈技术员说:“关键还是在于造价,比如德国屋顶绿化在政府的大力支持和补贴下,重视后期养护,‘慢功出细活’,而中国因为房地产商要盈利,讲究‘速成’,这就限制了精品的的产生。”
  对屋顶绿化造价高昂的争议,韩丽莉表示,这个问题慢慢会随着绿化技术、社会绿化需求等各方面的发展迎刃而解。“以往的屋顶绿化造价是高于普通绿化造价,现在它的价格是越来越平民化了,并且它的价格还会不断降低。同时,寸土寸金的大都市里,随着各项土地费用的上升,地面绿化的成本会越来越高,传统绿化和屋顶绿化的价格差会越来越小。”
  技术将更趋成熟
  屋顶绿化首先对建筑的荷载、排水等等都有要求,是不是这样的要求真的阻碍了“绿屋”的发展和推广呢?
  王仙民认为:“技术上的难点不多,均可以克服。我们可以向国际上的伙伴‘取经’,德国、日本等国家的屋顶绿化都做得很好,甚至在我国农民中也不乏在屋顶用土办法‘种菜’‘种庄稼’的成功先例。”
  韩丽莉表示,从技术上来说,我国的屋顶绿化已经比较成熟。她说:“北京近年出台了《北京屋顶绿化规范》等一些新标准,只要按照新的屋顶绿化详细规定操作,使用新型材料,不管是在防水上还是荷载上都不会有问题。比如荷载上,按照新规定,屋顶可分为两种类型:不可上人屋顶(可承重150公斤/平方米)和可上人屋顶(可承重300公斤/平方米)。我们严格按照这种科学分类进行不同的规格、内容的绿化:前者只进行简单绿化,突出生态效益,种植些简易的植物如景天类植物、佛手草等植物,甚至种植些蔬菜;后者可做“花园式”绿化,甚至可以布置景观设施,人们可以在屋顶上休憩。
