建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑造价 › 查看内容
绿色建筑并不意味着高成本
2010-7-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
简介:  大家普遍认为绿色建筑因为造价成本高,而离普通百姓的生活很远。但是看了以下两个例子后,您就不会这样认为了。   新疆有一种具有当地特色的建筑,它的墙壁由当地的石膏和透气性好的秸秆组合而成 ...
  新疆有一种具有当地特色的建筑,它的墙壁由当地的石膏和透气性好的秸秆组合而成,保温性很高,再加上非常具有地域特色的屋顶 ,其造价只有800元/平方米,可谓价廉物美。又如,延安的窑洞经过简单的通风改造后,冬暖夏凉,就可成为中国式的绿色建筑。有关专家认为,这两种建筑都是名符其实的绿色建筑。这类建筑就地取材,避免材料远程运输能耗,而且符合气候适应性的特色,节能舒适。
  日前,中国工程院院士、上海世博会中国馆“东方之冠”的总设计师何镜堂在接受记者采访时也指出,我国设计师应注意从传统建筑中汲取“低碳智慧”,而不能盲目参考西方的绿色建筑样本。
  作为广东人,何镜堂用岭南传统的冷巷、院子小等建筑元素,来说明不附加额外成本,仅利用建筑空间布局就可以达到遮阳、隔热、通风、防潮等要求的道理。而大家所熟识的“东方之冠”斗拱造型,也正是利空间布局达到冬暖夏凉环保功能的最好实践———冬天时,每天有6个半小时太阳可以照进去,而到了夏天,却一点阳光也进不去,可以减少空调等电器的能耗。
  由此看来,有些绿色建筑的元素通过低成本就可以实现的。相比之下,当前一些小区以高智能、绿色为卖点,但智能却仅停留在保安、音响控制智能上,把线路铺设得非常复杂,造价也很高,结果使用时耗电量居高不下。这种高科技高成本,但并不绿色,如果开发商说这样的建筑为绿色,那也是“伪绿色”。
  目前,我国在节能、节水、节材、节地“四节型”绿色建筑的标准设定上,较注意减少成本的问题。据有专家分析,我国目前用得较成熟的太阳能热水、LED节能照明、外窗防晒、雨水收集和中水处理系统等技术的实现价格并不高。如若要达到绿色建筑一星级或二星级的最低标准,每个平方米成本只增加100元到150元,然而一旦采用了绿色建筑技术和设施,老百姓可以最大限度减少电、水和其他燃料费的开支,一般5年到8年之内就可以把成本收回来。
  所以,我们在主观上不能因高成本的误解而将绿色建筑束之高阁,而应该根据各地区的不同情况,吸收传统建筑的低碳元素,结合可行的现代节能技术,尽早让绿色建筑走进老百姓的生活。
