建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
杭州试点路面小孔注浆修复新工艺
2013-10-21 23:46| 发布者: ccbuild| 查看: 647| 评论: 0
摘要: 摘要: 杭州未来的路面修补或许不用再开膛破肚地动大“手术”了。路面修补新工艺称作非开挖式的压力注浆施工。钻个小孔,就能把泥浆灌进路面下的缝隙里。这款工艺就将在全杭州推广。 路面小孔注浆修复新工艺 ...
摘要:杭州未来的路面修补或许不用再开膛破肚地动大“手术”了。路面修补新工艺称作非开挖式的压力注浆施工。钻个小孔,就能把泥浆灌进路面下的缝隙里。这款工艺就将在全杭州推广。
路面小孔注浆修复新工艺
杭州杭州未来的路面修补或许不用再开膛破肚地动大“手术”了--钻个小孔,就能把泥浆灌进路面下的缝隙里。
路面修补新工艺称作非开挖式的压力注浆施工。拱墅区城管局市政园林管理所介绍,按照这次丰潭路需要修复的面积,首先钻出直径为5厘米的小孔,钻至1.2米深的路基层,再用压力注浆机向内注入快凝无机注浆材料,这种材料以前用在修复土木建筑和水库上。注浆在压力下会向四周扩散,1个小孔下的注浆需要扩散2.25平方米,同时有仪器用雷达技术监测是否扩散到位。5-6天后,地下注浆干了,再浅浅地刨去地面层,重新铺设沥青就行了
这项最新的修补工艺正在杭州丰潭路上试点,如果修补结束一年内的检测数据优于以前的技术,这款工艺就将在全杭州推广。
据了解,因丰潭路周边房地产开发过多,为建设地下车库等地下设施,造房基础挖得极深,导致一些道路地下路层位移,形成拉裂或下沉的道路“疾病”。“按照原来的办法修补丰潭路,要先移来铣刨机进行深刨,从路面层挖到路基层,要刨50多厘米深,再重新一层一层地做。”拱墅区城管局市政园林管理所工作人员介绍。
丰潭路的试点修复已进行了一周,预计11月中下旬完工。这项工艺能不能在杭州推广?王成林介绍,修复结束后,技术人员还将对路面进行为期一年的强度检测,如果符合各项路况数据标准,达到了预期效果,就有可能推广。
这项工艺有诸多好处,比如一个小孔的注浆时间只需要5-10分钟,注浆结束后,路面交通就可恢复畅通,不需要长期占用路面。工期上也能缩短至原工艺的一半或三分之一。人力物力成本都有所节约,新工艺只需要3个工人及两台小型设备,而按照以前的工艺,需要15-25人才能将丰潭路修复完整。
经测算,新工艺较之传统工艺,每平方米的修补费用可节约13元。新工艺还更为环保:以前路基层被挖出来后,当作渣土垃圾需要运至消纳场地消纳,现在不会产生这部分垃圾,路面沥青层则可以回收再利用。
