建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
南宁单主缆悬索桥地锚深坑30米将完工
2013-10-7 23:57| 发布者: ccbuild| 查看: 764| 评论: 0
摘要: 摘要: 南宁英华大桥东接英华路,西连凤亭路,是连接柳沙半岛与江南片区的重要跨江桥梁。英华大桥是单主缆悬索桥,一根钢缆从桥上穿过,并拉起整个桥面。地锚基坑深度30米,共需开挖土方13万立方米,目前已达到26米 ...
摘要:南宁英华大桥东接英华路,西连凤亭路,是连接柳沙半岛与江南片区的重要跨江桥梁。英华大桥是单主缆悬索桥,一根钢缆从桥上穿过,并拉起整个桥面。地锚基坑深度30米,共需开挖土方13万立方米,目前已达到26米。
南宁英华大桥效果图
英华大桥——起于南宁江南区凤亭路,上跨亭江路,向东跨越邕江后,在柳沙半岛接英华路与半岛环线交叉口。大桥道路等级为城市主干路Ⅰ级,设计车速为60公里/小时,双向6车道。大桥主线全长约1018米。
南宁英华大桥施工现场,车辆不断从英华大桥工地大门进出,炮机冲击岩石的“突突”声、焊接钢管的“噼啪”声不断响起,现场一派热火朝天的施工景象。
英华大桥是单主缆悬索桥,一根钢缆从桥上穿过,并拉起整个桥面,这4根混凝土柱便是英华大桥的主悬索塔基座,也就是固定悬索的地方。主悬索塔共有两座,东、西两岸各一座,水面上高度约100米,相当于30多层楼高。塔的基座是钢筋混凝土结构,约16米,上面是钢架结构。目前基座部分已经完工,“就等着吊装上面的主塔了”。
江岸的斜坡上架着两三层楼高的钢架,距离岸边10多米的水面上竖立着4根圆形混凝土柱,几架吊车的吊臂在柱子上方来回移动。
大桥主塔是钢结构的,在广东焊接组装好后装船,沿着珠江逆流而上运到南宁。几天前,主塔钢架就已经运到南宁,预计这两天就开始吊装。由于塔架较高,吊装难度大,正式安装前还要做一些测试。
悬索从英华大桥东、西两岸的主悬索塔上穿过,终归要固定在一个地方,否则不可能拉起整个桥面,那么这个固定的位置在哪?循着空气压缩机和炮机发出的巨大噪声,记者来到了距离江岸约100米的一个大坑旁。这个基坑的深度超过20米,约有大半个足球场大小。一台炮机正在坑底打碎岩石,两名工人拿着一根喷管,向基坑的边坡喷撒用于强化坡体的混凝土。
用来固定悬索的大坑设计深度30米,共需开挖土方13万立方米,目前已达到26米。大坑完工后,工人们将往坑里浇筑一个巨大的钢筋混凝土块。
“这个混凝土块叫做地锚,藏在地下20多米深的地方,体积达到3.3万立方米。主悬索缆就固定在这个地锚上,就像两名大力士拉紧一根绳子,再往绳子上挂重物。”地锚虽然“笨重”,却不是“傻大个”,里面设计有供工人检修用的楼梯、平台、检查室等设施。为避免地下的潮气侵袭损坏设备,地锚里还要安装电子除湿系统。
据介绍,英华大桥是南宁首座单主缆地锚式悬索桥,拉起整个桥面的悬索有60厘米粗,重达1500吨。为了让这根悬索更坚固,它实际上是由91股钢绳制作而成的,每股钢绳又是由127根高强度钢丝组成。主悬索缆通过数十根竖缆拉起桥面,而整个钢箱梁桥面的重量达到了9600吨。1500吨的主悬索缆怎么能拉起近万吨重的桥面?“这里面是应用了分散受力的原理,各段钢缆平均受力就可以了。”施工人员解释。
从英华大桥施工设计图上可以看到,主悬索塔完工后,整个造型为一个羊角。“这可不是普通的羊角。”李定有介绍,羊角的设计灵感来源于浦北县出土的汉代文物羊角钮编钟。这样的造型既有古典韵味,又有现代美感。
据了解,目前英华大桥工地上每天都有200多名工人在紧张施工。除了即将吊装的主悬索塔钢架,用于铺设桥面的51节钢箱梁也已开始制作,每节重达200吨。大桥东岸各项工程已全面开工,西岸受部分片区拆迁问题影响,地锚基坑尚未全面施工。如果一切顺利的话,大桥有望明年底前通车。
