建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
水平分缝双连梁的设计分析
2013-9-3 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 653| 评论: 0
摘要: 摘要: 一般双连梁可以分为两种:一种是跨高比较小的连梁中部分水平缝形成双连梁;另一种是中间逢比较大,形成水平开洞,高度通常达到300-600左右。这两种双连梁的设计应区分其异同点。 浅草文化中心 ...
摘要:一般双连梁可以分为两种:一种是跨高比较小的连梁中部分水平缝形成双连梁;另一种是中间逢比较大,形成水平开洞,高度通常达到300-600左右。这两种双连梁的设计应区分其异同点。
浅草文化中心
首先,为什么要分缝?
高规规定:5 抗震设计时,核心筒的连梁,宜通过配置交叉暗撑、设水平缝或减小梁截面的高宽比等措施来提高连梁的延性。跨高比较小的连梁,通过分缝可以另跨高比变大甚至转为普通的浅梁,从而增大剪跨比,提高延性,同时也可以作为一种解决连梁超筋的办法应用;但是另一方面,这种做法也相应地降低了连梁的刚度,因此对于刚度控制下的设计,应特别考虑。
其次,分缝的双连梁如何等效计算
一般对于ETABS等空间有限元程序而言,可以将双连梁建在模型中分析,而对于PKPM等平面简化的程序,可以通过等效的方法处理,常用的等效方法有:a,等抗剪切面积;b,等抗弯刚度;c,同时等剪切面积和抗弯刚度;d,考虑剪切影响的抗弯刚度等。这些方法都是基于简单叠加的方法,实际上并不准确,无法真实模拟双连梁的作用。采用等效侧向刚度法,即朱炳寅《对“双连梁”的认识与设计建议》一文中等侧向位移试算的方法,虽然这种方法也一样不“精确”,但是对于结构位移和构件的内力模拟,误差是可以接受。
再次,如何分配双连梁的内力
(1)水平力时,利用等效连梁计算出来的内力,如何分配到双连梁上,进而设计双连梁呢,一般来说双连梁可以独立工作,按照各自的刚度分担内力,但是对于刚度变化较大的区域,双连梁的受力则有较大的差异,比如底层,刚度突变层等,实际设计中将等效单连梁的内力进行适当放大,然后再按照刚度分配。
(2)竖向力时,一般由上面的连梁承担。
(3)墙肢的内力,一般的等效方法都会令墙肢的内力有些变化,尤其是轴力的变化,应重视。
第四,水平缝构造上如何考虑
最简单的构造就水平缝处留模板或泡沫隔开上下梁即可。
最后,关于水平开洞双连梁
有的时候出于机电走管道等原因,或者是特殊设计的需要,需要用到水平开洞双连梁。设计的需要是指为了改善连梁的延性和破坏形态,让水平开洞处的填充材料作为第一道防线耗能保护连梁,提高连梁的“可修复性”,经过精心的设计可以提高结构的抗震性能水平。
