建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑造价 › 查看内容
石吉高速:高造价建设环保路
2010-9-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
简介:  即将建成通车的石吉高速公路,一路穿山脊、跨峡谷,隧隧相连、桥桥相连,气势雄伟,蔚为壮观。为创建全国第三批公路勘察设计典型示范工程,保护生态环境,该项目从勘察设计入手,尽可能地多打隧道多建高架桥,全 ...
  即将建成通车的石吉高速公路,一路穿山脊、跨峡谷,隧隧相连、桥桥相连,气势雄伟,蔚为壮观。为创建全国第三批公路勘察设计典型示范工程,保护生态环境,该项目从勘察设计入手,尽可能地多打隧道多建高架桥,全线桥隧总长达5万余米,桥隧比居我省已建高速公路之最。
  石城至吉安高速公路全长190.7公里,途经石城、宁都、兴国、泰和,沿途多为崇山峻岭。为创建全国公路典型示范工程,尽可能保护生态环境,石吉高速择优确定线路,做到凡是超过30米的挖方都设置隧道,凡是高于20米的填方都设置高架桥。在经过村庄时,也尽量将线路设在村背或用高架桥穿过。为此,全线共设置了19座隧道,总长2.1万米;桥梁164座,总长3万余米。密集的桥隧避免了大填大挖,有效地保护了山林植被和土地。但高达27.1%的桥隧比,使该项目平均每公里造价增加到5390万元,居我省已建和在建高速公路之最。
  为打造勘察设计的典型示范,石吉高速在我省率先实行“双院制”,即在由中标设计单位承担勘察设计的同时,又选择了优秀的国内咨询机构承担设计咨询和审查,双方共同对设计方案修改、完善,集思广益,力求完美。根据地形特点,兴国境内K92-K95路基处原设计为一个隧道。为减少填方、挖方的数量,设计审查单位对方案进行了优化,采取不在同一水平面的错台式路基设计方案。这样,该段高速公路被分成两支,左右幅高差达8米,形成一道奇特的景观。为此,减少挖方50多万方,降低工程造价6500余万元。“双院制”的实施,为今后我省高速公路勘察设计开创了新的思路。
  为打造工程质量的典型示范,该项目实行首件工程制,各标段在对第一段路基、第一道涵洞、第一根桩基等首件工程施工时,保存原始资料,经监理确认后方可正式施工。通过首件优良工程的典型示范作用,带动和保证了后续工程质量。根据检测,全线的基桩根根合格,立柱、墩台外美内实,路基土石方填筑规范,压实度符合规范要求。
  “质量更优、外观更美、生态更佳”,石吉高速,正朝着“全国公路典型示范工程”的目标迈进。
