建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利施工论文 › 查看内容
污水处理厂配套管网工程施工技术交底
2011-9-14 08:42| 发布者: ccbuild| 查看: 340| 评论: 0
摘要: 工程名称 七里河安宁污水处理厂配套管网工程 分部工程 ...
工程名称
七里河安宁污水处理厂配套管网工程
分部工程
污水工程
分项工程名称
检查井
交底内容:
1、井地基处理
当井底板直接坐落于卵石层上时,无需地基处理,当井底板坐落于是湿陷性黄土层上时,原土夯实,上铺500mm厚3:7灰土,压实系数不小于0.95,底板外边缘每边扩出500mm.
2、回填土不得采用冻胀土及有机物超标的土,回填压实系数不小于0.95.
3、地面以下井外壁刷冷底子油一道,热沥青两道。
4、钢筋工程
(1)钢筋进场必须按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产家分批验收、分别对放,不得混杂,且应设立识别标志。另钢筋宜堆置在仓库(棚)内,露天堆置时,应垫高并加遮盖。
(2)钢筋的表面应洁净,使前应将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。
(3)钢筋应平直,无局部弯曲。成盘的钢筋和弯曲的钢筋均居应调直。采用冷拉法调直钢筋时,I级钢筋的冷拉率不大于2%,II级钢筋的冷拉率不大于1%。
(4)用I级钢筋制作的箍筋,其末端应做弯钩,弯钩的弯曲直径应大于受力主钢筋的直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。弯钩平直部分的长度,一般结构不宜小于箍筋直径的5倍.
(5) 钢筋的绑扎应严格按照图纸和施工技术规范办理,钢筋位置应严格按设计位置放置,但与预应力钢绞线发生冲突时可避开钢绞线但不能挪动钢绞线的位置。
(6) 所有钢筋应准确支设,当浇筑砼时用支承将钢筋固地固定 。钢筋应可靠地系紧在一起,不允许在浇砼时安设或插入钢筋。图纸意图纸中预埋件的安装钢筋,不得遗漏。
交底单位
兰州市政建设集团
接收单位
交 底 人
接 收 人
新建文件夹.rar
5da31aff2e2d66d38a97ebd29b5e6e48.rar (8.16 KB)
