建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利施工论文 › 查看内容
钻机工程安全技术交底
2011-9-14 08:37| 发布者: ccbuild| 查看: 412| 评论: 0
摘要: 工程名称 南宁市滨江路子项目防渗灌浆及排涝工程 分部分项名称 ...
工程名称
南宁市滨江路子项目防渗灌浆及排涝工程
分部分项名称
钻机工程
施工队(组)
施工人数
安全技术交底内容:
1、 使用钻机的现场,应按钻机说明书的要求清除孔及周围的石块等障碍物。
2、 作业场地距电源变压器或供电主干线距离应在200m以内,启动时电压降不得超过额定电压的10%。
3、 电动机和控制箱应有良好的接地装置。
4、 安装前,应检查并确认钻杆及各部件无变形;安装后,钻杆与动力头的中心线允许偏斜为全长的1%。
5、 安装钻杆时,应从动力头开始,逐节往下安装。不得将所需钻杆长度在地面上全部接好后一次起吊安装。
6、 动力头安装前 ,应先拆下滑轮组,将钢丝绳穿绕好。钢丝绳的选用,应按说明书规定的要求配备。
7、 安装后,电源的频率与控制箱内频率转换开关上的指针应相同,不同时,应采用频率转换开关予以转换。
8、 钻机应放置平稳、坚实,并应用自动微调或线锤调整挺杆。
9、 施钻时,应先将钻杆缓慢放下,使钻头对准孔位,在钻孔过程中,当电流表超过额定电流时,应放慢下钻孔速度。
10、 钻孔过程中卡钻时,应立即切断电源,停止下钻。未查明原因前,不得强行启动。
11、 作业中,当须改变钻杆回转方向时,应待钻杆完全停止后才进行。
12、 钻孔时,当钻机出现摇晃、移动、偏移或钻机内出现有节奏的响声时,应立即停钻,经处理后,方可继续施钻。
13、 作业中停电时,应将个控制器放置零位, 切断电源,并将钻杆全部从孔内拔出,使钻头接触地面。
14、 钻机远钻时,应防止电缆线被缠入钻杆中,必须有专人看护。
15、 钻孔时,严禁用手清除螺旋片中的泥土。发现紧固螺栓松动时,应立即停钻,在紧固后方可继续进行。
交底人签字
交底时间
年 月 日
施工队(组)长签字
安全员签字
新建文件夹.rar
cf96e41b85c39ce024f39468a9da47be.rar (7.00 KB)
