建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑造价 › 查看内容
沧州泊头市审计局把好工程现场签证关 有效控制工程造价
2010-11-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
简介:现场签证是记录现场发生情况的第一手资料,是以书面形式记录现场发生的特殊费用,直接关系到业主与施工单位的切身利益,是工程结算的重要依据。签证控制不好,工程造价极易出现漏洞,造成资金的大量浪费。因此,泊头 ...
现场签证是记录现场发生情况的第一手资料,是以书面形式记录现场发生的特殊费用,直接关系到业主与施工单位的切身利益,是工程结算的重要依据。签证控制不好,工程造价极易出现漏洞,造成资金的大量浪费。因此,泊头市审计局把好工程现场签证关,对工程造价的审计起到关键作用。
  1、严格执行“四方会签”制度。对隐蔽工程、变更项目及有疑点的项目等需由建设方、施工方、监理方、审计方“四方会签”后方可进行下一道工序,避免事后争议。2、强化现场跟踪审计。从工程开工前到工程竣工,审计人员要全程跟踪,并进行详细记录,及时掌握工程进度、工程施工情况、现场状况等,从而确保签证的真实、准确。比如:挖土填土是签证中最难识别真实性的,由于图纸设计自然地坪与现实自然地坪不符,存在高程差,本来实际只挖半米,可按图纸计算需挖1.5米,这样工程量就比实际大很多,相关联的回填土及外运土工程量也相应增大。如果现场跟踪审计,对已挖基槽基坑进行实际测量,这样签证就会真实,有效地控制工程量,降低工程造价。3、签证及时。发现图纸有变更或隐蔽工程时,及时督促施工方进行书面签证,避免时间过长,造成数据被遗忘,无法核准工程量。4、掌握原始资料。对一些隐蔽工程或重大的现场变化,要及时拍照或录像,保存原始资料,以验证签证的真实性。5、做好隐蔽签证管理。一是基础换填、材质、深度、宽度记录;二是桩入土深度及桩头高度记录;三是基坑开挖验槽记录;四是钢筋验收记录。
