建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构软件应用 › 查看内容
PKPM计算砖混结构的设计技巧
2011-7-29 16:38| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
摘要: PKPM 软件是目前国内工程设计中常用的一种计算软件,它使得以往由人工完成的一些重复性工作转而由计算机更快更好地完成。在砖混结构设计过程中,一般均采用PKPM 软件进行抗震、受压验算并画现浇板的配筋图和进行基础计 ...
PKPM 软件是目前国内工程设计中常用的一种计算软件,它使得以往由人工完成的一些重复性工作转而由计算机更快更好地完成。在砖混结构设计过程中,一般均采用PKPM 软件进行抗震、受压验算并画现浇板的配筋图和进行基础计算, PKPM 软件在实际应用过程中有很多的技巧,只有很好地掌握,才能提高工作效率,达到事半功倍的效果。以下为笔者在实际工作中总结的一些设计技巧。现以一栋砖混结构的住宅楼为例进行说明:
1)有错层楼板的地方,如果楼板相错5 0 0 以上,一般要按错层考虑。错层时,应在P M 中按两个标准层进行输入,T A T和S A T W E 会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错层影响,应该在T A T或S A T W E 中,定义弹性节点等措施。楼板相错500 以下时,如卫生间和厨房做防水, 笔者在用PKPM 计算时发现若考虑错层此处现浇板的裂缝特别大,因此建议在计算中不必考虑错层的影响,但要注意板顶和板底钢筋的锚固问题。
2)楼梯间一般在PMCAD 主菜单“输入次梁楼板”时,设此位置的板厚为0,这样才不会影响与其相联的其它房间的板配筋。而且考虑到楼梯板是空间倾斜的,所以在PMCAD 主菜单“输入荷载信息”时,楼梯间的恒载一般取的大点,且要改变导荷方式,程序自动出来双向板导荷方式,将其改成楼梯间的实际传力方式。
3)坡屋顶在进行计算时可以简化成平板进行计算,这样就要将坡屋顶层高(一般取1 2~2 3 屋脊处的高度)进行折算,计算出的板的配筋可以人工调整为坡屋顶的板配筋。
4)在PMCAD 主菜单“PM 交互式数据输入”中,先不要急着输入GZ 和QL 的信息,因为在P M C A D 主菜单有一项“砖混结构抗震及其它计算”,在这儿会进行墙体局压的计算,可以看出哪儿局压不满足,再在此处安排GZ;而砖混结构中的圈梁只有400高,和等高的砖墙重量差别不大,所以只要在编辑旧图的时候,把QL 所在的墙体涂黑,标明涂黑部分为Q L 走向就可以了。
5)必须准确填写地下室层数,主要有几个原因,风荷载、地震作用效应的计算必须要用到这个参数,有了这个参数,地下室以下的风荷载、水平地震效应就没有往下传,但竖向作用效应还是往下传递。地下室侧墙的计算也要用到。底部加强区也要用到这个参数。
6)对设有半地下室的住宅楼,半地下室一般均为储藏间, 所以需要加设隔墙。而在进行基础计算(筏板四边有限元法)时,这些隔墙均不输入,可以通过人工调整基础的配筋来考虑这部分隔墙的荷载。
7)当砖混结构住宅楼的基础为筏板基础时,不要用“弹性地基梁板法”来计算,而应该用“四边有限元法”来计算。计算时对仅在底层设置但未通至上面楼层的墙不要布置,地基梁也不要布置,否则影响计算结果。“四边有限元法”仅能进行计算,不生成基础底板配筋图, 所以配筋图还要通过P K P M 的编辑旧图来绘制。
8)墙体的计算墙体的受压计算:是以墙段为计算单元的。一是门窗洞口间墙;一是两节点间的墙段;对于墙段长小于250 的程序将忽略不记,这引起设计者对小墙支强度的重视,程序根本没有计算,也没有给出警告,就认为它是满足要求的,就留下了隐患。而实际上这样的墙段也不能作为结构构件来使用的,要求设计者在做结构时特别小心。
墙体高厚比计算:是将相邻有相交的墙肢支撑的墙段生成墙高厚比计算的单元,对墙长度小于1.9m 的墙段单元不作高厚比计算。
墙体的局部受压计算:计算的条件是在该节点上支撑有一根在交互式输入中输入的梁,且有墙体,在节点位置没有柱,可以有垫块和圈梁。
9 ) 虽然在P K P M 中可以通过T A T 、SATWEI 计算梁,但为安全起见,在砖混结构中的梁及阳台挑梁、边梁一般用手算。这儿介绍一个单筋受弯正截面构件的计算
的简化公式:
10)次梁可以在“PM 交互式数据输入”菜单中与其它主梁一起输入,也可以在“次梁布置”菜单中输入,笔者认为无论主次梁都按主梁输入更合实际结构模型,程序自会根据彼此线刚度(力的分配只与构件的线刚度直接相关)的大小,计算出各自承担的力,再算出配筋,不必人为地去分辨主次梁。以上几点为使用PKPM 软件计算砖混结构住宅时的技巧和应引起注意的事项,是实际工作中的总结.
