建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构软件应用 › 查看内容
何时需要考虑计算双向地震作用
2011-7-2 11:14| 发布者: ccbuild| 查看: 382| 评论: 0
摘要: 强震观测表明,几乎所有地震作用都是多向性的,尤其时沿水平方向和竖向的振动作用。《混凝土高规》第3.3.2 条规定了考虑计算双向地震作用的情况,即质量与刚度分布明显不均匀、不对称的结构。质量与刚度分布明显不均 ...
强震观测表明,几乎所有地震作用都是多向性的,尤其时沿水平方向和竖向的振动作用。《混凝土高规》第3.3.2 条规定了考虑计算双向地震作用的情况,即质量与刚度分布明显不均匀、不对称的结构。“质量与刚度分布明显不均匀不对称”,主要看结构刚度和质量的分布情况以及结构扭转效应的大小,总体上是一种宏观判断,不同设计者的认识有一些差异是正常的,但不应该产生质的差别。一般而言,可根据楼层最大位移与平均位移之比值判断,若该值超过扭转位移比下限1.2 较多(比如A 级高度高层建筑大于1.4、B 级高度或复杂高层建筑等大于1.3),则可认为扭转明显,需考虑双向地震作用下的扭转效应计算,此时,判断楼层内扭转位移比值时,可不考虑质量偶然偏心的影响。
