建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构软件应用 › 查看内容
位移比控制周期比的控制原则
2011-7-1 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
摘要: 新高规的4.3.5条规定,高层建筑的楼层竖向构件最大水平位移不宜大于该楼层平均值的1.2倍。 层间位移角,***高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑,及复杂高层建筑,不应 ...
层间位移角,***高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑,及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
计算规则 1:偶然偏心与双向地震作用
高层结构应考虑偶然偏心影响(高规3.3.3条);
复杂结构应考虑双向地震作用(抗震5.1.1条);
偶然偏心和双向地震作用分别考虑,不叠加
周期比的控制
高层规程第4.3.5条,要求:结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,***高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85。
验算周期比的目的,主要为控制结构在大震下的扭转效应。
周期比,即:第一扭转周期与第一平动周期的比值。
程序计算出每个振型的侧振成份和扭振成份,通过平动系数和扭转系数可以明确地区分振型的特征。
周期最长的基本扭转振型对应的就是第一扭振周期Tt,周期最长的基本平动振型对应的就是第一侧振周期T1。知道了Tt和T1,即可验证其比值是否满足规范
周期比控制什么?
周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而不是绝对大小。
目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。
周期比不满足要求,如何调整?
一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。
周期比不满足要求,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度较小,调整原则是加强结构外部,或者削弱内部
