建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程事故分析 › 查看内容
SBS屋面防水工程施工方案
2011-6-25 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 一、施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如:冷底子油等。并应配备喷涂压力罐、液化气喷枪、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、 ...
一、施工用具
根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如:冷底子油等。并应配备喷涂压力罐、液化气喷枪、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。
二、施工工艺及方法
施工工艺流程
  施工方法
  基层检查验收
  基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整,保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm,只允许平缓变化,每米长度内不得多于一处,表面无积水,排水坡度应符合设计要求。
防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行处理,合格后方可进行防水层的施工。
三、冷底子油施工
先将验收合格的基层进行清理,并在基层上涂喷处理剂,要求处理剂涂喷要均匀,待基层处理干燥后,再进行防水卷材的铺设施工。
四、防水卷材的铺设
防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按粮库的现场实际情况,按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。
1、施工前应将验收合格的基层清理干净,并将棱角处尘土吹净;
2、涂刷基层处理剂要均匀一致;
3、基层处理剂干燥后,应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。
4、确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层弹线,然后铺贴卷材。
5、用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角,喷灯距交界处300mm左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前滚卷材,注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。
6、卷材搭接按以下方法进行:
(1)长边搭接:卷材纵向搭接宽度,单层防水≥80mm,必须仔细操作;
(2)短边搭接:卷材两端必须全部粘结,搭接宽度,单层宽度应≥100mm,并在基层卷材定位弹线、试铺,按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸,确定卷材的铺设方案。
(3)同一层相邻两幅卷材铺贴:横向搭接边应错开1500mm以上,且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。
第二道防水施工工艺流程同第一道设防,但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽,短边搭接缝错开不小于1.5m。
带板岩片卷材短边搭接:需要去掉搭接部位的岩片层,在卷材上定出位置用喷灯加热相关部位后用抹子刮掉板岩部分。
7、卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理。
8、成品保护措施
⑴第一道卷材铺贴经检验合格后,应对防水层采取保护措施。尽量减少交叉施工,以避免防水层被破坏。
⑵第二道卷材铺贴经检验合格后,进行后继工序施工时应尽量避免破坏已完工的防水层。若不慎将防水层破坏,破坏方应及时通知我方以便进行维修。若后继工序将对防水层造成较大影响时,请施工方在施工前与我方现场管理人员联系,以便共同商讨防水层的保护措施。
SBC120防水施工方案
一、施工操作方法
承载防水卷材施工作业要保证实现承载、防水功能,要保证承载防水卷材与两侧的相邻结构有效粘合。
二、工作业程序
确认、清理基层 → 调整基层含水率 → 制备粘接剂 → 处理复杂部位 →铺贴防水卷材 → 接缝密封 → 检验卷材施工质量 → 保护层施工 → 验收
三、卷材铺贴
承载防水卷材铺贴,要求基层适宜的含水率(35%~85%),含水率不适宜的聚合物水泥粘接强度、抗渗强度降低。
铺贴是分段固定分段粘贴,连续铺贴直至整幅完成。铺贴:先用刮板将聚合物水泥(厚约1.0mm)均匀涂刮在卷材和与其对应的基层表面,再将卷材与基层粘贴,并用刮板在卷材外表面压实排出粘接面空气和多余的粘接剂。
② 承载防水卷材垂直面铺贴须垂向进行,自上向下对正,自下向上压实,粘接剂厚度1.0mm。
③ 承载防水卷材应做附加层对节点、疵点进行补强,附加层周边应宽出补正点120mm。
四、接缝施工
①接缝部位必须洁净无污染。
②用聚合物水泥接缝的,卷材接缝与粘贴同时进行,接缝满粘且没有露底、打皱、翘曲、起空。
④用盖条密封接缝的,聚合物水泥接缝压实后,清除接缝处溢出的聚合物水泥,聚合物水泥固化后,对称接缝处用聚氨酯胶粘剂粘贴盖条。
⑤用双组份高性能防水涂料或聚合物水泥密封接缝的,对称接口处连续均匀涂布,保证接口处厚度。
