建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程事故分析 › 查看内容
预应力管桩的纠偏
2011-5-14 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 236| 评论: 0
摘要: 预应力管桩在沉桩过程中,若遇到较厚的软土层,容易引起桩身倾斜。可以采用应力释放孔释放土层应力,配合桩头施加水平力,控制纠偏速度,扶正桩身,使桩基承载力符合设计要求  预应力管桩具有:施工速度快、造价低、噪 ...
 预应力管桩具有:施工速度快、造价低、噪音较小等优点而得到广泛的运用。但对于不同的地质条件,预应力管桩也往往会出现一些问题,如桩身倾斜,特别是遇到较厚的软土层,桩身比较容易在此层内倾斜。笔者曾多次对预应力管桩进行纠偏,现结合工程桩纠偏数量较多的一次进行探讨。
预应力管桩的纠偏.zip
d0c789fc3cb025ac40128bb781a188b9.zip (144.91 KB)
