某厂房车间工程施工方案
2013-1-14 10:33| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 本工程为XX综合车间,采用焊接H钢结构,建筑面积为5453平方米,室内地坪采用矿渣回填夯实处理,50厚卵石冲平,面层为C20混凝土。基础0下有MU10水泥砖,M10水泥砂浆砌筑,0以上至压顶采用MU10多孔砖, ...
一、工程概况
本工程为XX综合车间,采用焊接H钢结构,建筑面积为5453平方米,室内地坪采用矿渣回填夯实处理,50厚卵石冲平,面层为C20混凝土。基础±0下有MU10水泥砖,M10水泥砂浆砌筑,±0以上至压顶采用MU10多孔砖,M10混合砂浆砌筑。主骨架采用焊接型钢钢梁,屋面采用HV-450压型彩钢板,檩条用镀锌冷弯薄壁型钢C型18#,外墙围护结构采用HV-450压型彩钢板,镀锌冷弯薄壁型钢C型18#墙梁。
二、工程的施工组织部署
1、施工管理机构
本公司为强化此工程的管理建立项目经理部管理体系,见下表。
2、施工组织的总安排
原则上施工总平面设计综合考虑了尽量节约施工用地,在能够保证施工顺利进行的情况下,尽可能减少临设投资加快施工准备。
(1)在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度地减少场内运输,根据施工对材料使用时间的要求,各种材料分批进场,将材料的堆放位置靠近使用地点,以缩短运距减少重复运输,节约劳力和费用。
2)现场布置应符合有关卫生及安全技术和防火规范。构件布置采用集中布置方式,位置靠近建筑物,以满足垂直运输的需要。
(3)水网和电网的布置,在满足生产、生活用水的同时,确保消防用水,并考虑停水、停电因素,设临时水箱,自备100KW发电机一台,以备急用。
(4)办公室在现场设简易棚一座,以便就近施工指挥,工人宿舍到外租房住宿。
三、关健部位的施工方法。
柱吊装前准备:待现场检验合格,堆放及行车路线确定后,即检查预埋板、预埋螺栓的轴线位置、平整度、标高,待检查、测量合格后,用基础螺栓(柱底下)拧到预埋螺栓上,用水准仪或经纬仪把基础螺栓阀平致同一水平,并加以适当固定。
把柱按编号分别运至确定位置并按规定摆放,摆放位置是其柱脚中心应基本与基础面中心形成一个同心弧,柱应适当高20~30cm,并准备好适当规格的方木。
柱吊装方法:柱钢结构吊装采用20T左右的汽吊,主要采用旋转法,即起重机边起吊,边回转起重臂,使柱成直立状态后就位。过程主要包括绑扎→起吊→对位→临时固定→校正和最后固定。首先有经纬仪沿中心轴线成90度放置,调整位置并调试好,以便矫正位置和垂直度,用吊索和活络卡环在吊点处用图示方法进行捆法,由起重机边缓缓起吊边旋转起重臂,待柱吊直并使柱底板预埋板10~30cm时停止,由人工和经纬仪控制柱垂直度和中心偏移,待柱位置完全准备后,调整柱底下基础螺栓,并拧紧柱底板上面螺栓,固定柱位置。
