烟囱工程冬期施工措施
2012-8-28 10:16| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要: 为保证烟囱在冬期施工中质量达到要求、施工过程得到有效控制、施工现场HSE管理能正常运行,特编制该措施,同时与已下发的《冬雨期施工措施》一并执行。 1.1 措施内容 本措施包含砖砌体工程、模板工程、钢筋工程 ...
1.1 措施内容
本措施包含砖砌体工程、模板工程、钢筋工程、混凝土工程。
1.2 冬期施工措施
1.2.1 冬期施工准备
1.2.1.1 组织施工人员学习冬期施工措施,向施工人员进行详细的技术交底。
1.2.1.2 提前根据施工工程情况及时采购合格的冬雨期施工材料,例如:外加剂、篷布、草袋、电加热器或散热器等冬期施工所需保温材料。
1.2.1.3 混凝土、砂浆搅拌机棚、水泥棚应进行围护,其内采用电加热器或火炉取暖,以保证达到冬期施工条件。
1.2.1.4 将已留好的筒身上所有大小孔洞用砖暂时封死,确保其不透风。
1.2.1.5 所用外加剂必须提供合格证,进场后必须进行复验,并且使用过程中的掺量必须按要求认真加入,确保施工过程符合地要求。
1.2.2 冬期施工所采取的措施
1.2.2.1 砌体工程
①、砌筑时砖砌体表面的水、霜等应及时清除干净,砌筑用砂不得含有冰块和直径大于10mm冻块。
②、搅拌砂浆用水必须进行加热(注意水温不得超过80℃以防水泥假凝),配制的砂浆出罐温度和使用环境温度应符合规范要求。
③、根据气温条件,在砌筑砂浆中掺入一定量的金星型早强剂或长江牌复合型防冻剂,具体用量如下:
掺量(水泥用量%) 0℃∽-5℃ -5℃∽-10℃ -10℃∽-15℃
金星4型 1.5∽2.5
长江牌复合型 1.0∽3.0
④、砂浆搅拌时间应比常温下延长1.5∽2倍,即从投料完后搅拌时间不少于2.5分钟,且砂浆应随搅随用,砂浆拌成后必须在规定时间内使用完(视施工环境温度而定),但砌筑区应采取保暖措施确保施工区内温度不低于5℃(随砌筑平台架设两个火炉)。
⑤、每天砌筑到最后一层时,上面不得铺砂浆,并用草袋将其表面覆盖好,再砌筑时,如表面有冻、雪、霜时应扫净后方可继续施工。
⑥、冬期施工砌体严禁在砖上和砌体上洒水和浇浆。
1.2.2.2 模板、钢筋工程
①、模板提升速度应严格控制,确保脱模后的混凝土强度达到出模强度要求。
②、平台四周增设1.5米高的围护,保证冷风不直接吹入作业区。
③、钢筋焊接应尽量在室内进行,室外焊接时,应有防雪、挡风措施,焊后钢筋应采取保温措施以减缓冷冻速度,严禁把刚焊好的接头立即放到冰雪中。
④、加大模板、钢筋的管理力度,确保两分项工程不因冬期施工而发生影响工程质量的事情。
1.2.2.3 混凝土工程
①、浇筑混凝土用的砂、石中不得含有冻块(团),。
②、水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥,水泥棚应有加热措施,确保水泥棚内的温度在25℃以上。
③、搅拌用水应进行预热,其温度应在60∽70℃之间,最高温度不应超过80℃。
④、砂、石用料应在现场并对其表面覆盖两层棚布,以防风、霜、雪侵入和掺入冻块。
⑤、混凝土拌合物的出罐温度应不小于8℃,入模温度应不小于5℃,当气温在0℃∽-5℃之间采用金型4早强剂,当气温在-5℃∽-10℃,混凝土中掺入长江牌复合型早强剂,掺量均为水泥重量的1∽3%,同时应避免在-10℃以下施工作业。
⑥、每班开始搅拌混凝土前,先用热水预热搅拌筒(热水由现场专用加热系统供给),混凝土搅拌前应将模板、钢筋、垫块上的冰块、积雪等清除干净。
⑦、混凝土浇完后,立即用草袋进行覆盖,进行保温,以免混凝土受冻,冬期施工不得洒水养护混凝土,待混凝土达到抗冻临界强度以上后方可拆除对混凝土的保温措施。
⑧、加强施工中质量检查:外加剂掺量、搅拌时间、混凝土养护温度等。
⑨、在冬期施工中应将其混凝土设计强度等级提高一个等级,以确保混凝土结构的最终强度能达到设计强度等级。
⑩、试块制作应常温施工的基础上增做二组,并与结构同条件下养护,一组用于检查现场混凝土的实际强度,做为拆模时间和安排下一道工序的参考;另一组用以检验转入常温养护的强度。
1.2.3 冬期施工注意事项
1.2.3.1 没有做好冬期施工准备前,不得进行冬期施工。
1.2.3.2 施工设施的加温火炉或取暖用的火炉(电加热器)须经安全员及有关人员的共同检查,经检查合格后方可使用。
1.2.3.3 脚手板、竖梯应以常认真进行检查,消防冰雪,设置防滑条,在高空马道处加设栏杆。
1.2.3.4 早晨与夜间施工,应先清除井架内竖梯和作业平台的霜冻,以防滑跌。
1.2.3.5 高空、交叉作业应特别注意安全,及时挂好安全带,行走时应小心慢行,以防滑跌、踩空。高处作业时工具应握紧、抓牢。
1.2.3.6 施工现场及易燃易爆场所,应按规定配备足够的消防器材。
1.2.3.7 保暖:冬期施工气温低,皮肤有脆性,谨防磕碰,高处作业应注意保暖。施工时要切实作好人员的防冻保暖工作,加强冬期施工的劳保着装管理。
