技术员学习心得
2012-7-31 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 1 、 砌体个数的统计 1m 3 的砌体中有 512 块标准砖,计算砖的用量时,先将墙体的体积 v 计算出来,然后用 V 乘以 512 即为所需砖块,水泥砂浆的用量用 V 减去所有砖块的体积即可 ~ 2 ...
1、 砌体个数的统计
1m3的砌体中有512块标准砖,计算砖的用量时,先将墙体的体积v计算出来,然后用V乘以512即为所需砖块,水泥砂浆的用量用V减去所有砖块的体积即可~
2、 符号含义
剪力墙洞口
矩形洞口 JDXX (XX为序号)
圆形洞口 YDXX (XX为序号)
3、 桩里面的钢筋翻样
通过支护平面布置图数出相应区间所需桩的个数
钢筋每根长9米,
Φ6钢筋为0.222kg/米、
Φ8钢筋为0.385kg/米、
Φ10钢筋为0.617kg/米、
Φ12钢筋为0.888kg/米、
Φ14钢筋为1.209kg/米、
Φ16钢筋为1.579kg/米、
Φ18钢筋为1.999kg/米、
Φ20钢筋为2.468kg/米、
Φ22钢筋为2.986kg/米、
Φ25钢筋为3.856kg/米;
Φ28钢筋为4.837kg/米;
4、 钢筋质量算法
你可以去下载个【 5金手册】,里面有很多的换算...因为钢筋的密度都是7.85g/cm³,所以质量都是一样的.直接10的钢筋,每米是0.617kg/m, 所以你如果直径是12的钢筋,那就要12*12/10*10=1.44倍,那1米就是0.617*1.44 就用这样的比值来计算钢筋.注意,是直径的平方比哦, 下面是附带的图,是5金手册的截图,有这种直径的重量
5、钢筋翻样中的一些要点
地下室外墙下料需要计算一下几种钢筋:
(1) 墙顶通长钢筋(有的设计成暗梁)
(2) 墙底通长钢筋
(3) 外墙外侧水平钢筋
(4) 外墙竖向钢筋(内、外侧)
(5) 外墙内侧水平钢筋
(6) 拉钩
钢筋下料的关键是确定钢筋在什么地方断开,在什么地方搭接或者焊接,不是随便什么地方都可以搭接的,一要满足施工质量验收规范,搭接位置不宜位于构件的最大弯矩处;二要考虑采购钢筋的长度和允许下料长度的实际可操作性。
钢筋的长度=净长+锚固+搭接长度*搭接个数+弯钩,而搭接个数=钢筋长度/定尺长度(向下取整)
钢筋翻样心得:观古今于须臾,扶四海于一瞬,笼天地于形内,挫万物于笔端
披五岳之图以为知山,不如樵夫之一足
定尺长度为9米,那么钢筋配料时尽量选取3米、4.5米、6米、9米、13.5米、18米、22.5米长度,这样可以最大程度的减少废料
6、搭接长度
当柱(包括芯柱)纵筋采用搭接连接时,且为抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内(应避开柱端的箍筋加密区)的箍筋均应按《5d(d为柱纵筋较小直径)及《100的间距加密。
当为非抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋加密,应由设计者另行注明。
当为抗震设计时,确定箍筋肢数时要满足对柱纵筋“隔一拉一”以及箍筋肢距的要求。
7、板中配筋
温度筋的长度=净跨-两侧负筋伸入板内的净长+2*搭接(计算设置中所设定的搭接长度)
温度筋的根数= (净跨-两侧负筋伸入板内的净长)/温度筋的布置间距+1
8、梁中钢筋
当梁下部纵筋不全部伸入支座时,不伸入支座的梁下部纵筋截断点距支座边的距离,在标准构造详图中统一取为0.1lni(lni为本跨梁的净跨值)
梁中钢筋锚固长度参看图集03G101-1的33页
在任何情况下锚固长度不得小于250mm
混凝土结构的环境类别查询位于03G1101-1的35页
1、当采用机械锚固措施时,包括附加锚固断头在内的锚固长度:抗震0.7的lae,非抗震0.7la
2、机械锚固长度范围内的箍筋不应少于3个,其直径不应小于纵向钢筋直径的0.25倍,其间距不应大于纵筋的5倍
平法识图总则口诀(1)
03G系列共七本,原有四本未出版,
901系列有五本,累计共有十二册,
可惜今年全作废,11G三本来替代。
规范更新图集变,施工人员要紧跟,
新图集中有提醒,图集施工看版本。
平法图集玄妙多,且听我们仔细说,
整体表示有规则,青来教授他首创。
平、截、列表有三种,各种标法要分清。
原位集中分得清,集中标注指贯通,
集中含在原位里,一排二排有比例。
英文字头汉拼音,一看便知其原意。
结构理论为基础,有些东西无需记,
弄懂以下八个字,就是一个好监理,
“符号”和“锚固”,“连接”和“加密”。
符号一定要弄清,“B”是底,“T”是顶,
“&”是and(安得),汉语原意是并和与。
锚固基本分两种,“La”和“LaE”,
尤其注意非框梁(L),底筋锚固12D。
连接方法有三种 ,绑扎、机械和焊接,
加密也要牢牢记,查表、计算看图集。
再说三本11G,变了的地方有很多,
只要弄懂03G,再变心中也有底。
首先钢材有变化,235兆帕的遭抛弃。
其二保护层再加大,现指箍筋至外皮。
其三钢排技术桥梁用,11G图集称并筋。
其四锚固有新说法,改称基本锚固长。
其五顶梁边角柱,增加一个新做法。
柱箍加密几分之几,1/3加密设在嵌固位。
其余变化也挺多,日后编辑飨大家。
平法识图之框架结构口诀(二)
框架结构有奥秘,听我慢慢说仔细。
抗震非抗样不一,就是抗震也分级,
一二三四共四级,非抗脚标少个E,
抗震标注“LaE”,锚固长度查图集。
直锚弯锚均可以,至少也得二百五,
11G有了新做法,减去50成二百。
底筋一般不连接,过了中线加5D,
筏板、地梁和楼梯,非抗、非框、井字梁,
悬挑、板筋加条基,以上九种不带E。
遇上框架请慎重,楼梯可能要抗震,
悬挑是否要抗震,图纸一般会注明。
框架顶梁边角柱,收顶做法样不一,
柱插梁、梁插柱,翻看图集三十七(页),
还有图集五十五,以及图集五十六(页),
新图集增加新做法,同径柱筋翻上去。
屋面框柱顶收齐,附加三根不忘记,
框支梁、框支柱,翻看图集六十七。
柱筋伸到上层顶板里,能通则痛不忘记。
梁柱交接核心区,并箍乱放不允许,
汶川地震有教训,没有加密出问题。
有个强条提醒你,强屈、超强和延伸率,
如果复试不合格,钢筋再好也要扔出去。
材料采购请注意,不带“E”钢筋不要买。
有得图纸不规范,符号标注很混乱,
“L”和“LL”分不清,两种要求大不同,
不合规范难监理,你要据理提问题,
让其改正是目的,方能做个好监理。
平法识图之剪力墙结构(三)
连、暗、边框梁三类,各种暗柱有十种,
墙身、墙柱和墙梁,全属剪力墙范畴里,
柱非柱、梁非梁,作为监理要懂得。
水平筋外侧通过去,拉钩勾住不忘记,
加强部位是约束,拉钩一般要加密,
构造(边缘)箍筋不算计,拉钩设置按图纸。
墙柱上升要连接,绑扎、机械和焊接,
绑扎搭接LaE, 1.2系数乘上去。
接头错位五百几,上下搭接有距离,
对焊离地五百起,上下之间35D。
新图集里新规定,只是绑扎有了新做法,
70页里寻奥秘,各位监理看仔细。
平法图集之筏形基础(四)
筏型基础分两类,梁板平板样不一,
多种结构都在用,锚固一般不抗震。
主次梁紧靠地,叫成地梁也可以,
它和正梁有区别,上受拉来下受压,
做法反过就可以,但是计算有差别。
正梁说的是净跨,地梁是从轴线起,
新的图集有变化,非贯通也是指净跨。
连接区域也有别,加密标注更不一,
柱子插在梁里面,抗震锚固看图集,
平板纵筋谁压谁,一般写在图纸里,
如果设计未注明,短跨筋底下和顶上,
端部收边要注意,均分外伸不外伸,
板厚板薄有关系,对照图集看仔细。
筏型基础平板式,亦称无梁满堂红,
另有一类即平板,其中一类板带分,
底部附加非贯通,插空设置放其中,
其它做法均类同,只是细节有区分,
图集就是活字典,离开了它就不行。
连梁必补腰筋:腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置
构柱箍必加密:凡属构造柱的箍筋都要有加密
墙梁交点加柱:梁端在剪力墙处设置暗柱,不一定图纸设计都有这个要求,但要注意容易遗漏
圈梁埋筋搭接:圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有预埋筋与之搭接
挑梁全长加密:一般间距为10公分,图集没有文字说明但是画的明白不可忽略
框柱必有加密:假使结构设计图的框架柱没有加密,那是设计师的疏忽一定要补上,因为构造柱都有箍筋加密见329图集,至于暗柱,那就是人家设计师说了算了
洞口必须加强:凡是剪力墙的洞口,一定会有加强筋
墙板必须加筋:隔墙下面的楼板处,一定要有板的加强筋
板角必有斜筋:板角附加筋包括阳角和阴角,还有位于外围的无双层双向的板角处都要有斜向加强筋
窗台必有梁带:窗台圈梁和窗台板带是一定要有的(填充墙)
女墙必有钢筋:凡女儿墙,或者是剪力墙的或者要有构造柱及压顶
电梯必有情况:电梯间常有在半层处再设圈梁,在设备层设置吊钩,在基层还有基坑
人防必有梅花:人防结构,剪力墙人防墙的拉筋设置为梅花,顶板底板还要设置梅花拉勾筋
集坑必有角度:凡是集水坑保证会有角度要求,或45度或60度或90度,角度改变当然要影响钢筋量
大跨必有钢骨:大跨度建筑,往往采用型钢混凝土,其建模绝非常规软件可以玩好的
跨大必有温筋:房屋开间过大时,楼板就要有温度配筋
普梁必设腰筋:通常的腰筋是在结构说明中标注的或者在文字说明中,很容易被忽视
管线必有筋带:管线筋A6-150,450~500宽范围内布置,一般图纸都有专门强调
基础必有插筋:指的竖向构件墙和柱子,提醒是为了预防遗漏
顶层必有屋梁:框架梁到了顶层,就变成了屋面框架梁了,梁端的构造要强化了(梁锚柱)
柱顶必有构造:框架柱封顶时,会有特殊要求(柱锚梁)
墙洞顶设边框:连梁位于顶部上面再无构件,就叫作边框梁,构造要求又与连梁不同
桩基必有接桩:接桩,有时图纸有大样图,有时引到图集中
凡板必有马凳:不用钢筋马凳也得用塑料马凳
梁交箍必加强:凡是梁的交点处,即使没有吊筋,也要有加强箍至少每边3个
保层大有加网:主要是指地下部分的外墙,保护层超过4公分要加设抗裂网
门大必有抱框:楼层较高门洞较大时,如是填充墙,就要设置门窗加强框又叫抱框
门上必有过梁:填充墙的门洞上面当然要设置过梁了,过梁有时也会遗忘
超长会有后浇:建筑物太长了,就要设置后浇带或者沉降缝
砖墙必有拉结:砖墙上的拉结筋谁都知道,所要注意一点,是否植筋。
梁中负筋是在梁的支座处承受负弯矩的加强筋,
架立筋是构造筋,是在梁上部连接梁支座负筋的构造筋,
且不是总有,只在梁是多肢箍时,梁上部钢筋不够绑扎箍筋时,才增加的构造筋,以利于固定箍筋.
腰筋拉筋心法总诀
腰筋拉筋不可分, 凡属有腰筋的同时,都应当设有拉筋,以便钩住腰筋,
拉筋定要钩箍筋, 拉筋不光要钩住腰筋,重点是要钩住腰筋外面的箍筋,这是必须的应知内容
梁净高超四十五, 见101图集第63页64页,梁净高代号:hw,当梁净高超过45公分时,
梁的两侧设腰筋, 在该梁的两侧,就要增设腰筋,
腰筋间距规二百, 腰筋的间距,规定为小于或等于200毫米,
腰筋作用字母分, 腰筋的作用,用英文字母来区分,
构造腰筋G打头, 如: G 2φ12,
抗扭腰筋前加N, 如:N 2φ14,
构造腰锚十五d, 构造腰筋的锚固长度为其直径的15倍d,
抗扭腰锚同主筋。 抗扭腰筋的锚固长度与受力纵筋相同,
拉筋鹰钩与箍同, 拉筋的弯钩,和箍筋一样,
