普通钢筋混凝土无梁楼盖结构的设计
2012-6-14 16:59| 发布者: ccbuild| 查看: 337| 评论: 0
摘要: 1无梁楼盖结构体系的特点 无梁楼盖结构体系也即板柱结构体系。钢筋混凝土无梁楼盖是组成板柱结构体系重要的结构构件,它施工支模简单,绑扎钢筋方便,能提供较大的建筑净空,便于设备管道的布置与安装,减少建筑 ...
1无梁楼盖结构体系的特点
无梁楼盖结构体系也即板柱结构体系。钢筋混凝土无梁楼盖是组成板柱结构体系重要的结构构件,它施工支模简单,绑扎钢筋方便,能提供较大的建筑净空,便于设备管道的布置与安装,减少建筑层高;在地下结构中采用,可以减少基础埋深,减少基坑土方开挖和基坑支护费用,当遇地下水位埋藏浅时,还可减少施工降水费用。
从结构传力途径方面来说,无梁楼盖结构竖向重力荷载直接由板传到竖向受力构件柱和墙,传力路径简捷。与一般的梁板式楼盖相比,它的楼板厚度较大,楼盖的材料用量较多,以无梁楼盖的经济跨度6米柱网为例,当活荷载标准值为4.0kN/m2时,双向无梁楼盖板的折算厚度为180mm,钢筋用量(按HPB235级钢筋和HRB335级钢筋计,直径大于等于12者用HRB335级钢筋,下同)在20kg/m2左右,普通梁板式楼板的折算厚度为140mm~150mm,钢筋用量在16kg/m2左右。
从结构受力特点方面看,无梁楼盖的抗弯刚度较小,柱上板带的内力要远大于跨中板带,柱子周边的应力高度集中,板与柱子连接部位的破坏形式为冲切破坏;板柱结构的抗侧刚度较普通框架结构要小,在水平风荷载或地震作用下,无梁楼盖结构的板柱节点部位会产生不平衡弯矩,这种不平衡弯矩的反复作用严重影响板柱节点的承载力。因此,国家新近颁布实施的混凝土结构设计规范和建筑抗震规范对板柱结构体系的使用从使用范围上及结构构造上作了规定。
无梁楼盖结构体系最早始于20世纪初的美国,大量应用是在第二次世界大战之后,主要用于高层公寓建筑。在我国,国内第一栋板柱结构试点建筑于1980年建成于四川成都,为六层住宅楼。陕西最早的板柱结构建筑为西安唐城百货大厦,建成于20世纪80年代初期。 在我国,无梁楼盖结构常用于商场,书库,仓库,冷库等类建筑。
在非抗震设防区采用无梁楼盖结构具有较好的经济和安全效益,在抗震设防区,当因城市规划需要房屋建筑高度受到限制时,采用板柱结构也会取得较好的经济效益,但应注意要采取针对性的抗震措施。
本文普通钢筋混凝土无梁楼盖所指为现浇实心的钢筋混凝土无梁楼盖,以区别于现浇空心楼盖。
2.无梁楼盖设计的一般规定
(1)无梁楼盖的柱网一般布置成正方形或矩形,以正方形比较经济,通常跨度为6米左右;
(2)无梁楼盖的柱网在每一方向不得小于三跨,以保证结构有足够的侧向刚度;
普通钢筋混凝土无梁楼盖结构的设计.rar
9c7826a539c7fd3da58933ac3557772e.rar (15.69 KB)
