梁截面宽度和钢筋直径关系分析
2012-5-2 13:32| 发布者: ccbuild| 查看: 318| 评论: 0
摘要: 现浇梁纵向钢筋直径的选取 何华平 普通钢筋受拉锚固长度按:la=fyd/ft(laE=Ala )进行计算,同时规范要求水平段锚固长度不小于0.4 la(0.4laE),同时平法图集中次梁下部钢筋锚固长度要求不小于12d,在软件计算配 ...
现浇梁纵向钢筋直径的选取
何华平
普通钢筋受拉锚固长度按:la=αfyd/ft(laE=Ala )进行计算,同时规范要求水平段锚固长度不小于0.4 la(0.4laE),同时平法图集中次梁下部钢筋锚固长度要求不小于12d,在软件计算配筋时一般没有定义这种情况,而且在对计算结果进行配筋调整时,修改钢筋直径往往容易忽略这种锚固限制。针对这种情况,本人归纳出以下几种梁柱截面对钢筋最大直径的限制,供设计中选取梁柱截面和钢筋最大直径参考:
条件:砼等级C30;钢筋HRB335级和HRB400级
一、钢筋HRB335级
1)次梁边梁:
钢筋直径为25(含梁上、下部纵筋)时梁截面宽度不应小于350。
钢筋直径为22(含梁上、下部纵筋)时梁截面宽度不应小300。
钢筋直径为18(含梁上、下部纵筋)时梁截面宽度不应小250。
2)框架梁柱:
a)钢筋直径为25(含梁上、下部纵筋)时:
抗震等级为I、II级:边、角框架柱与此梁钢筋平行的一面截面长度不应小于400,中柱不应小于500
抗震等级为III、Ⅳ级:边、角框架柱与此梁钢筋平行的一面截面长度不应小于350
b)钢筋直径为22或20(含梁上、下部纵筋)时:
抗震等级为I、II级:边、角框架柱与此梁钢筋平行的一面截面长度不应小于350,中柱不应小于450
抗震等级为III、Ⅳ级:边、角框架柱与此梁钢筋平行的一面截面长度不应小于300
2)钢筋HRB400级:
1)次梁边梁:
钢筋直径为25(含梁上、下部纵筋)时梁截面宽度不应小于400。
钢筋直径为22(含梁上、下部纵筋)时梁截面宽度不应小350。
钢筋直径为20(含梁上、下部纵筋)时梁截面宽度不应小300。
钢筋直径为16(含梁上、下部纵筋)时梁截面宽度不应小250。
2)框架梁柱:
抗震等级为I、II级:边、角框架柱与此梁钢筋平行的一面截面长度不应小于450,中柱不应小于500
抗震等级为III、Ⅳ级:边、角框架柱与此梁钢筋平行的一面截面长度不应小于400
b)钢筋直径为22 (含梁上、下部纵筋)时:
抗震等级为I、II级:边、角框架柱与此梁钢筋平行的一面截面长度不应小于400,中柱不应小于450
注:对于框架结构而言:除满足钢筋锚固长度计算值,还应满足《抗规》6.3.4条:一、二级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构矩形截面柱,不应大于柱在该方向截面尺寸的1/20
