简易门式钢结构安装及彩钢板房
2011-10-27 16:42| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 施工技术及要点 近年来,由于钢结构的特点及国家钢产量的提高,使钢结构技术迅猛发展。在我国兴建了大量的钢结构轻钢厂房,大跨度厂房及高层建筑物。尤其以门式刚架结构应用最为广泛,其原因由钢结构它本身特点所 ...
施工技术及要点
近年来,由于钢结构的特点及国家钢产量的提高,使钢结构技术迅猛发展。在我国兴建了大量的钢结构轻钢厂房,大跨度厂房及高层建筑物。尤其以门式刚架结构应用最为广泛,其原因由钢结构它本身特点所定。
一、钢结构特点
1、建筑钢材强度高,塑性韧性好,重量轻。
钢结构材料强度高,适合于建造跨度大高度高,承载重的结构,由于钢结构塑性在一般条件下不会因超载而突然断裂只增大变形,因此易于被发现,此外韧性在动力荷载下可以工作,适合于抗震要求高的建筑;再次钢结构重量比较钢筋混凝土重量轻,同样荷载要求下钢结构构件重量只能占钢筋混凝土构件重量的1/3~1/10,并且构件重量轻可以减少基础的负荷,降低地基、基础部分的造价及施工难度而缩短工期。在结构设计中总之钢结构它本身材料性能方面满足高层及跨度大的建筑物的设计要求及施工技术要求。
2、 材质均匀,和力学计算理想化假设基本符合,易于计算构件截面尺寸,因此一些受力方面计算时可靠度比较高,接近理想化的构件,因此在结构设计上广泛应用。
3、 钢结构构件重量轻、制作简便、吊装方面施工起来工期短大大减少劳动量。
二、钢结构安装施工办法及要点
本人从2006年开始至今接触了3项钢结构工程施工,下面就结合我单位已经施工完的门式刚架餐厅结构特点浅谈此类结构的安装过程及应注意的一些问题。
总体施工程序如下:基槽开挖—浇筑垫层—预埋件的固定—基础浇筑—埋件的校正—立承重柱子—安装柱间支撑—抗风柱—屋架或屋面梁——安装连系杆—安装檩条—安装墙板加固条—焊接檩条及墙板加固条的拉条。
由于门式刚架结构重量轻、构件细长,钢结构在安装的过程中易于变形,另一方面施工材料构件提前下料,要是控制不好误差的话,安装构件时难度很大,并且变形越厉害,损耗材料及浪费有效工期,从而钢结构施工难点在于施工精确度高,因此选择合理的安装顺序是保证整体结构安装质量的重要环节。
在实际施工当中,从基础测量放线定位开始,一定要把误差控制在按规范要求的范围之内,对整个门式刚架来说一榀屋架和承重柱子作为一个安装单元,但是安装时不能一榀一榀的安装,应从由柱间撑的节间开始,先安装四根钢柱及其间的柱间支撑,使之形成稳定体。然后安装此两柱间的屋面梁及次结构,这样就形成了一个稳定的安装单元,最后再扩展安装,依次安装钢柱、屋面梁及次结构构件形成整体稳定;下面我简易的阐述钢结构安装步骤。
2.1.安装前的准备工作
2.1.1 构件检验:构件进场后必须认真按照图纸要求对构件的编号、外形尺寸、连接螺孔位置及直径等进行全面复核,符合设计图纸和规范要求后方可进入安装作业。
2.1.2 按照安装图纸的要求认真核查构件的数量,并对构件在安装位置就近放置,以便于吊装。
2.1.3 基础复测及放线
  钢结构安装前根据土建专业工序交接单及施工图纸对基础的定位轴线、柱基础标高、杯口几何尺寸、预埋件位置、平整度等项目进行复测与放线,确定安装基准,做好测量记录。基础复测应符合如下要求:
序号
项 目
允许偏差(mm)
支承面
标高
+3.0
水平度
L/1000
建筑物定位轴线
L/20000
且不大于3.0
