广场工程轻质混凝土施工
2011-10-22 14:06| 发布者: ccbuild| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 北京东方广场工程在主楼地下车库四层至二层部分地段及房间、二层平台楼板等处需浇筑轻质混凝土,以满足设计功能和保温隔热要求,并具有一定的强度,其总量约为1500立方米。 轻质混凝土施工中极易产生离析、分 ...
轻质混凝土施工中极易产生离析、分层等现象。又由于集料多孔、表面粗糙、吸水率大和抗压强度较低等特性,因此在材料储存、配制工艺、现场浇筑及养护等方面均有别于普通混凝土。
1. 配合比设计
为满足设计提出的以湿密度和抗压强度两个指标控制的技术要求< 即湿密度为1200-1300Kg/M3,抗压强度>10Mpa,进行了试验室试配,以确定常温和冬期施工两种配合比。根据试配结果,常温与冬施配合比均采用聚苯泡沫粒子和粘土陶粒复合使用的方式。每立方米轻质混凝土原材料约为:525号普通硅酸盐水泥601Kg、外加剂(轻质混凝土专用外加剂,主要成分为萘磺酸盐聚合物)2.4Kg、陶粒541Kg(为满足密度要求,可选用轻、重陶粒混合) 、聚苯泡沫粒子10Kg、水203Kg;冬施配合比、原材料基本相同,仅略作调整,主要是将外加剂改成防冻剂,用量为5.4Kg。上述两种配合比的试件,经标准养护7天抗压强度即大于等于10Mpa,28GD 抗压强度均大于10Mpa。
2. 制作工艺
轻质混凝土不宜远距离运送,又因浇筑量少且分散,故采取现场自拌方式。现场设置250型强制式搅拌机。
2.1备料
现场应设专用材料储存库,库底地面铺砖或浇筑混凝土,周边砌1.2米高挡墙,备防雨雪苫布,材料堆积高度小于1.8米,以防止陶粒大小料粒分离。聚苯泡沫粒子、干粉外加剂宜用袋装,在运输、储存和使用过程中严禁与其他材料混杂,并防止污染。
陶粒要进行预湿处理。
2.2计量要求
全部材料采用重量法计量。陶粒及聚苯泡沫粒子计量误差±3%,水泥、水、外加剂计量误差±2%。
2.3投料顺序
将陶粒、聚苯泡沫粒子、水泥、外加剂按重量比倒入料斗,加料顺序为陶粒、聚苯泡沫粒子、水泥、外加剂。料加入搅拌机中干拌1min,使材料拌合均匀后,按配合比加水,继续搅拌1min,使陶粒充分吸水,静置片刻,继续搅拌均匀后出机。
3. 施工工艺
3.1运输
采用小翻斗车运输,尽量缩短路线并防止颠簸,减少聚苯泡沫粒子上浮。
3.2浇筑
轻质混凝土出机后应在45-60min内浇筑完,停留时间不宜过长。
3.3入模
轻质混凝土不得直接从翻斗车入模,应卸在润湿的混凝土地面或钢板上,以防二次运输中与其他材料混杂和污染。
3.4二次搅拌
若拌合物坍落度损失≤55mm或离析严重,可在浇筑前适当加水进行二次人工搅拌,宜加高效减水剂,使坍落度恢复至50-70mm。
3.5振捣
平面结构(楼板)厚度≤20cm者,可采用一次浇筑法,使用平板振捣器捣实,振捣时间40-60s,以不使聚苯泡沫及陶粒上浮为原则。平板振捣器不得跳跃式作业。若厚度>20cm应使用插入式振捣器(振捣时间20-30s)再用平板振捣器拉平。厚度>50cm者则要求分层浇筑。
墙体等竖向结构混凝土应分层浇筑,每层厚度宜≤30cm,使用插入式振捣器,振捣器深入下层拌合物5cm 左右。
3.6赶平、压光
振捣完毕后,应用木抹子拍打、赶平。在20-30min后进行二次压光。
3.7养护
施工完毕应覆盖浇水养护7d。
4. 冬施要点
(1)原材料陶粒搅拌前不预湿,应采取其他措施保证陶粒充分吸水,以免料浆流动性损失过快。可在干拌1min 后,注入2/3 拌合水搅拌1min,静停180-300s,再注入剩余的1/3 拌合水,再拌合30-40s,即出搅拌机。
(2)采用热水搅拌,水温宜为30-60度。
(3)冬施应覆盖塑料薄膜加防火保温草帘养护,养护时间不少于7d。
轻质混凝土的特点是水泥用量大,有利于水化热温升,保温性能好,浇筑后12-18h内部温升比普通混凝土高10度。早期强度增长较快,可防止受冻,但温升过大易产生网状、龟状裂缝,因此要做好养护工作,确保养护时间。冬施养护不宜浇水。
轻质混凝土缺陷一般采用原配合比(轻砂)砂浆进行修补
