设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2011-10-20 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
1、工程采用整幢浇注时,故模板工程也必须一次性整幢制作。 做法: ①伸缩缝内用厚度相应的泡沫两面薄夹板,并与泡沫固定牢固。 ②在伸缩缝面的钢筋保护层块增加数量。 ③目的:两面夹薄夹板是防止振捣器棒对泡沫的损伤,保证伸缩缝的宽度与功能。 ④但在墙板浇注时要两面均匀浇注及振捣,否则容易出现挤移的现象。 ⑤为防止泡沫因砼浇砼时上浮,上用模板封口,并用钢管加固,防止上浮。 ⑥填充墙及梁位置伸缩缝支模法按梁常规法支模,方法同上。 2、在各方允许的条件下,可采用按伸缩缝分段施工的方法,采用此法能保证伸缩缝,各项质量要求,即在按缝施工;一面拆除模板后,嵌入泡沫,再进行浇捣,但也要封口,以防止泡沫上浮。 3、5-3~5-4轴沉降蜂处,只有在-0.6以下部位的过道按上述伸缩缝施工法施工,以外及±0.00以上部位用两面支模法施工。
