模板拆除安全技术交底内容
2011-10-20 11:39| 发布者: ccbuild| 查看: 293| 评论: 0
摘要: 1. 进入施工现场必须正确带好安全帽,施工人员应熟知安全技术操作规程,操作人员必须持证上岗。 2. 班组长在安排工作前应对操作面进行检查,符合安全防护要求后,方能安排工作。安排工作时要有针对性的安全技术交 ...
2. 班组长在安排工作前应对操作面进行检查,符合安全防护要求后,方能安排工作。安排工作时要有针对性的安全技术交底,并作好记录。施工人员在作业前也要对操作面进行检查,能够保证安全的情况下,方能施工。
3. 严禁在施工现场吸烟;严禁穿拖鞋进入施工现场作业;严禁酒后作业;施工中精神要集中,严禁说笑及打闹。
4. 严禁私自拆卸及安装施工现场的一切电气设备、安全防护设施。
5. 施工如需用电,须由专业电工负责接电,在检查用电器安全合格后方能继续施工,严禁私拉乱接电线,严禁使用“带病”的用电器和机械。
6. 夜间施工要有足够的照明,照明灯具要由专业电工安装及拆卸。所有施工所用的材料或工具只能传递,不能抛掷。
7.拆模时,必须安顺序一块一块的拆除,不能将支撑拆走后大片的往下拆。
8.拆模时,先拆除支架部分水平拉杆,然后下调支柱顶翼托螺杆后,拆下U型卡,再用钢钎轻轻撬动多层板板或用木棰轻击,拆下第一块,然后逐块逐段拆除。
9.拆模时,拆下的木方、竹胶板、腕扣件等应运输至卸料架,而后运走。
10. 外架上不允许堆放材料和工具,以防掉物伤人。
11.木方、多层板等材料穿过外架前,要检查外架防护是否到位,上方必须满铺跳板及板底兜网,以防掉物伤人。
12. 交叉作业时,要有专人看护,以防意外发生。
13. 施工过程中如遇异常情况,应立即通知相关专业人员和工长,待问题解决后方能继续施工。
