主体工程砌筑技术交底
2011-9-16 14:12| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要: 1、根据设计图纸,一、二层采用M10混合砂浆,三、四、五层用M7.5混合砂浆,六层用M5混合砂浆,隔墙采用M5混合砂浆,砌砖采用MU10红砖,冬施期间砂浆强度提高一个等级。混合砂浆配合比:M15:1:4.14:0.14,水泥用量35 ...
1、根据设计图纸,一、二层采用M10混合砂浆,三、四、五层用M7.5混合砂浆,六层用M5混合砂浆,隔墙采用M5混合砂浆,砌砖采用MU10红砖,冬施期间砂浆强度提高一个等级。混合砂浆配合比:M15:1:4.14:0.14,水泥用量350kg/m3,稠度7-9M10:1:4.94:0.18,水泥用量295 kg/m,稠度7-9M7.5:1:6.17:0.32,水泥用量235 kg/m,稠度7-9M5:1:7.44:0.44,水泥用量195 kg/m,稠度7-9
2、砌筑用的材料、红砖、水泥、砂的品种、强度等级必须符合设计要求,进场必须做二次复试后使用。
3、由于主体砌筑进入冬期施工,故在负温条件下,粘土砖不能浇水湿润。
4、冬期砌筑采用加热水、砂和掺外加剂的办法,水加热不得超过60℃,砂子加热不得超过40℃,水泥保证5℃。掺砼砂浆防冻剂,掺量按气温定低于-10℃掺9%,-5至-10℃掺5%,高于-5℃掺2%。砂浆出罐温度控制在30℃左右,使用前的温度保证在15℃左右。
5、冬施砂浆搅拌时将水先进搅拌机,然后再投入砂、水泥、机械搅拌。搅拌时间应比常温增加50%,不少于3分钟,砂浆的稠度应控制到7-9厘米。
6、冬施砌砖前,应清除墙体上的冰雪及其他杂物,砂浆应随用随卸,灰槽内砂浆不宜存放时间过长,并加以保温覆盖。
7、砌筑前,放出墙身中心线及边线,根据设计要求,砖规格和灰缝厚度在皮数杆上标明皮数及竖向构造的变化部位,抄测墨线立好皮数杆。
8、砌砖方法采用"三.一"砌砖法即"一铲灰、一块砖、一挤揉"保证粘灰率85%以上,水平灰缝竖向灰缝宽度为10毫米左右。
9、砌砖采用一顺一丁法,在首层要作好排砖撂底,山墙方向第一层为排丁砖,前 后外纵墙方向排顺砖,外墙大角要同时砌筑。
10、凡设有构造柱处,在砌筑前,先根据设计图纸将构造位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直,砌筑时与构造柱连接处砌成马牙槎,沿高度方向尺寸,不超过30厘米(五皮砖),马牙槎先退后进,拉结筋按设计要求放置,沿墙高50厘米设置,2根Ф6.5水平拉筋,每边深入墙内不少于1米,并做90°弯钩。
11、砌体转角和交接处要同时砌筑,必须留斜槎,槎子长度不小于墙体高度的 2/3,砖墙的临时间断处如留斜槎 有困难时,除转角处外可自墙面引出直槎但必须砌成阳槎,并加设拉筋,拉筋数量370墙3根,490墙4根,240墙2根,竖向间距沿墙高不得超过500毫米,由埋入长度的留槎处算起,每边均不少于500毫米,其末端应另加90°弯钩。
12、非构造柱与墙体连接时,留拉结筋困难的,必须沿柱子与墙体连接位置钻孔设膨胀螺栓,拉结筋与螺栓焊接,留设位置,根数同上。
13、砌筑时,240厚以上应双面挂线,做到"三行一吊五层一靠",大角应设固定人员砌筑。
14、下列墙体和部位不能留脚手眼:
(1)砖墙、砖柱。
(2)宽度小于1米的窗间墙。
(3)梁或梁垫下及其左右各500毫米范围内。
(4)门窗洞口两侧500毫米和转角处500毫米范围内。
15、砌筑通风道应用提蕊轴桶,随轴随提,防止砂浆碎砖落入,以保证畅通。木砖预埋时要小头在外,大头在内,洞口高度在1.2米以内每边放2块高1.2-2米,每边放4块,预埋木砖的部位在洞口上边或下边四皮砖,中间均匀分布。
16、在砌筑过程应注意门窗洞口的尺寸、标高位置,经常检查保证准确,门窗口过梁,梁垫的予留应符合设计要求,支座长度,1.2米跨以下各240毫米;1.2跨以上370毫米。
17、冬期施工中每日砌筑后,应及时在砌筑表面进行保护性覆盖,采用塑料布加盖草袋子。
18、砖墙中留置临时施工洞口时,洞口顶部设置过梁,并预埋拉结筋,洞口净宽不应超过1米,砌墙每天砌筑高度以不超过1.8米为宜。
19、砌砌体接槎时,必须将接槎处的表面清理干净,浇水湿润,并应填砂浆保持灰缝平直。
20、基础砌砖-0.06米标高处抹一道20毫米厚水平防潮层,防潮层采用1:2水泥砂浆掺3%JJ91硅质密实剂。
21、质量标准:质量目标:优良
(1)砌体上下错缝,砖柱垛无包心砌法,窗间墙无通缝。
(2)砖砌体接槎处灰浆应密实,缝砖平直,每处接槎部位水平灰缝厚度小于5毫米或透亮不超过5个。
(3)预埋后筋数量、长度均符合要求,留置间距偏差不超过一皮砖。
(4)砌体砂浆必须密实饱满,灰缝的砂浆饱满度不小于80%。
(5)构造柱留置正确,大马牙槎先退后进,上、下顺直,残留砂浆清理干净。
(6)允许偏差:
A、轴线位置偏移10毫米。
B、墙体顶面标高±15毫米。
C、垂直度≤5毫米(每层),全高20毫米。
D、表面平整度:8毫米。
E、水平灰缝厚度:±8毫米。
F、水平灰缝平直度:10毫米。
G、门窗洞口宽度±5毫米,门口高度15毫米。
H、外墙上、下窗偏移:20毫米。
22、安全要求:
(1)参加主体施工人员进入现场应戴安全帽。
(2)瓦工应检查好刨奔、大铲把是否牢固,防止在使用时甩头伤人。
(3)施工前,应检查架子搭设是否牢固,有无探头板等隐患。
(4)架子搭设由架子工负责,宽度在1.2米,六尺杠子深入墙内应为240毫米,脚手眼留置合理。
(6)架子上堆料每平方米为270千克,不得超量上料。
(7)每砌筑完成后,应组织清理现场,保证文明施工。
(8)砌筑应严禁向外打二寸砖头,应打在墙或架子内,检墙时严禁将身体向外倾斜,应在墙里,不准站在墙上向下检查。
