住宅楼砌体工程技术交底
2011-9-16 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要: 荣兴云天2号楼砌体工程技术交底 一、砌体工程概况 根据本工程的施工图纸设计,标准层墙厚分别为160mm、 120mm。 本工程标准层墙身砌体采用空心粘土砖和普通实心粘土砖。其中卫生间为120mm厚砖砌体,其它填充墙 ...
荣兴云天2号楼砌体工程技术交底
一、砌体工程概况
本工程标准层墙身砌体采用空心粘土砖和普通实心粘土砖。其中卫生间为120mm厚砖砌体,其它填充墙160mm砖砌体。砌筑砂浆均为M5混合砂浆。
二、施工准备
1、砌体材料准备
砖:根据砌筑部位不同而选择所需砖的规格,空心砖选用240×160×115;240×240×115;普通砖为240×115×53;160×115×53。
2、砌筑砂浆
砂浆配合比:本工程墙身采用M5.0混合砂浆砌筑,施工前要严格按照施工配合比进行计量,采用机械搅拌时搅拌时间不得少于2min。
3、砌体材料浇水湿润:在砌筑前1~2天将砖及砌块浇水湿润,以水浸入砖四边1.5cm为宜(断砖检验)。
4、砌筑施工前砌筑位置线及剪力墙上预埋的拉结筋必须全部到位。
5、砌筑前必须放出墙体边线及洞口位置线。
6、砌筑前楼地面必须清理干净,清除浮浆并浇水湿润。
三、施工方法
为确保砌体工程施工质量,混水墙按清水墙标准砌筑,反手墙按正手墙标准检查。
1、砌筑要点:
1)、在砌筑前先立皮数杆,皮数杆上划有砖的厚度,灰缝厚度,门窗过梁及構件位置,在立皮數杆時要嚴格按照50線進行就位。
2)、砌筑前先根据地面上弹出的墙身边线进行试排砖,确定灰缝厚度,然后再进行砌筑,砌筑前地面要浇水湿润。
3)、砌筑时挂线作业,保证灰缝横平竖直,无游丁走缝,灰缝饱满,灰缝砂浆饱满度要不小于85%。
4)、墙体应同时砌筑不得留槎,每天砌筑高度不超过1.8m。
5)、砌筑架子上的站人架板宽度不小于600mm,架子上堆砖高度不得超过三层 。
2、空心砖砌体注意事项
1)空心砖墙底部要砌三层标准砖,上下皮垂直灰缝相互错开1/2砖长。
2)卫生间墙的底部要做120mm高的混凝土翻沿(在门口处断开,混凝土标号为C20),厚度为墙厚。
3)空心砖墙与普通砖墙交接处,应以普通砖墙引出不小于240mm长与空心砖墙相接,并与隔2皮空心砖高在交接处的水平灰缝中设2ф6钢筋作为拉结筋,拉结筋在空心砖墙中的长度不小于空心砖的长度加240mm。与剪力墙交接处的拉结筋每500mm设置一道。
4)空心砖墙的转角处应用普通砖砌筑,砌筑长度角边不小于240mm。
5)空心砖墙砌筑不得留置斜槎或直槎,中途停歇时应将墙顶砌平。
6)灰缝要 横平竖直,宽度一致(控制在8mm)。
7)垂直度不大于3mm,平整度不大于5mm。(靠尺检查)
8)空心砖墙砌至接近梁、板底时,应流一定的空隙,待空心砖砌筑完并应至少间隔7天后,再将其补砌挤紧(砖裁60。斜角斜砌)。
四、成品保护
1、暖卫、电气管线及预埋件应注意保护,防止碰撞损坏。
2、预埋的拉结筋应加强保护,不得弯折。
五、安全文明施工
1、砌块取放时要轻拿轻放,装车不得过满;
2、砌体材料运输过程中注意不要碰撞其它物体和已砌好的墙体;
3、不得私自接拆电源电线,需要时要叫专职电工;
4、做到工完场清,每日保持工作面整洁干净;
5、使用搅拌机时,要专人操作,严格执行操作规程,每日使用完毕后要清理干净,保证机器次日正常运转。
6、筛砂砂头按指定地点堆放。定期整理现场,保持现成整洁。
7、做到限额领料,剩余材料及时归位;
8、落地灰必须充分利用(过筛再利用),不得当垃圾处理。
交底人: 任务人:
陕五建荣兴云天项目部
2009年5月6日
