桥墩钢筋施工技术交底
2011-9-13 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 桥墩钢筋施工技术交底 一、管段内桥墩钢筋种类、安装及联接方式 墩身钢筋分别为12mm及16mm两种螺纹钢,根据现场施工情况,墩身竖向16mm螺纹钢采用电渣压力焊或搭接焊,其余部位钢筋均采用双面搭接焊,水平横向钢 ...
桥墩钢筋施工技术交底
一、管段内桥墩钢筋种类、安装及联接方式
墩身钢筋分别为Φ12mm及Φ16mm两种螺纹钢,根据现场施工情况,墩身竖向Φ16mm螺纹钢采用电渣压力焊或搭接焊,其余部位钢筋均采用双面搭接焊,水平横向钢筋与竖向钢筋用点焊或铁丝联接。
托盘顶帽钢筋分别为Φ12mm及Φ16mm两种螺纹钢,托盘顶帽钢筋可在加工场预制,也可在托盘顶帽模板安装好后现场绑扎。
二、钢筋加工
钢筋加工前必须除锈,使用前应将表面油渍、油漆污皮、鳞锈等清除干净。
钢筋必须平直,无局部弯折。
加工后的钢筋表面不应有削弱钢筋截面的伤痕;
采用双面搭接焊时,Φ16mm钢筋搭接长度不得小于80mm,Φ12mm钢筋搭接长度不得小于60mm。
根据各相应部位交底图纸,按钢筋直径、形状及下料尺寸,决定钢筋数量。
三、钢筋接头外观要求
1、电弧焊接头
外观检查应符合:焊缝表面平整,不得有较大的凹陷、焊瘤;接头处不得有裂纹;Φ16mm钢筋接头焊缝宽度不得小于或超出11~12mm,焊缝高度不得小于或超出5~6mm;Φ12mm钢筋接头焊缝宽度不得小于或超出9~10mm,焊缝高度不得小于或超出4~5mm。
2、电渣压力焊接头
外观质量应符合:焊定均匀,凸出钢筋表面的高度至少4mm;电极与钢筋接头处,无明显的烧伤缺陷;接头处弯折角不大于3°;接头处轴线偏移不超过0.1d且不得大于2mm。
3、钢筋成型安装
1)桥墩钢筋安装、绑扎顺序是:先绑扎桥墩下端,立好竖筋,再绑好环筋,最后形成桥墩骨架。
2)同一截面的钢筋接头,不应超过50%,并应错开配置。
3)在钢筋与模板间设置同级砼垫块,垫块与钢筋扎紧,保证钢筋混凝土保护层厚度,垫块密度按4个/m2布置。
四、质量措施
1、墩身及托盘顶帽钢筋必须有出厂合格证,并经工地试验室复检合格后方可使用,无厂合格证或复检不合格材料不得进行入工程主体结构。
2、钢筋的数量、长度、间距应满足设计要求。
3、钢筋无论采用何种联接方式,接头质量要满足要求,当对接头质量有怀疑时,可现场取样检查接头质量。
4、钢筋与模板之间要安设混凝土垫块,以保证钢筋的保护层厚度要满足验标要求。
5、现场安装好的钢筋要在表面涂一层水泥浆防锈。
五、安全措施
1、墩身及托盘顶帽钢筋安装属高空作业,作业人员施工时,要戴安全帽,系安全绳,安全绳要挂于牢固的物件上,严禁在一个物件上挂几根据安全绳子或一根安全绳上拴几个人。
2、严禁作业人员酒后上班和疲劳作业。
3、临边作业要设置防护围栏和安全网。
4、现场要安设供作业人员上下的梯子,梯子必须牢固可靠。
5、高空作业不得进行双层作业。
6、当风力超过6级时,不得进行高空作业。
