屋面防水施工技术交底
2011-9-13 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 工程名称 交底部位 工程编号 日 期 交底内容:屋面找平层本技术交底适用于工业与民用建筑铺贴卷材的整体和预制板块屋面水泥砂浆、沥青砂浆找平层施工。1.材料要求(1) 所用材料的质量、技术性能必须 ...
工程名称 交底部位
工程编号 日 期
所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。2)砂:宜用中砂
:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。(2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不
得用石灰及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。(3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通
石油沥青。2.主要机具一般应有砂浆搅拌机或混凝土搅拌机、运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、加热炒盘、温度计
、烙铁等。3.作业条件(1)找平层施工前,屋面保温层、结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。(2)各种穿过屋面的预埋管件根部
及烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等处的根部应按图纸要求做好处理。(3)根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩、(包括天沟、檐沟的坡度
),并进行彻底清扫。4.操作工艺 工艺流程:基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→→铺沥青砂浆、抹水泥浆→养
护、辗压→ 验收(1)找平层的施工见表3-2。找平层的施工标准   表3-2类别 基层种类 厚度(mm) 技术要求
水泥砂浆找平层 整体混凝土整体或板状材料隔温层装配式混凝土板、整体或板状材料隔温层 15~2020~2520~30 1:3(水泥泥砂)体积比水
泥标号不低于325号洒水养护至无起砂现象
沥青砂浆找平层 整体混凝土装配式混凝土板、整体或板状材料隔温层 15~2020~30 1:3(沥青:砂和粉料)重量比,压实找平
(2)抹水泥砂浆找平层:1)基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。2)如采用加
气板块等预制保温层时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类保温板块的碎末填实填平。3)洒水湿润,在抹找平层
之前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。4)无保温层的屋面应在混凝土预制构件表
面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。5)冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排
水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。6)找平层要留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气
道时,分格缝应适当加宽,并与保温层连通,一般分格缝的宽度应为20mm;留置分格缝的位置应在预制支承的拼缝处,其纵缝的最大间距:水
泥砂浆找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。7)铺灰压头遍:沟边、拐角,根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求的部位,必须满
足排水要求。大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应按设计要求),用抹子摊平,然后用短木杆根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平,
然后用木杠检查平整度。8)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,要注意防止漏
压,并将死坑、死角、砂眼抹平,当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,完成第三遍抹压,这道工序,宜在砂浆初凝前进行。砂浆的稠度应
控制在7cm左右。9)养护:找平层抹平、压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不小于7d,干燥后即可进行防水层施工。(3)沥青
砂浆找平层:1)基层清理:参照水泥砂浆找平层的要求。2)干燥的基层清理干净后,满涂冷底子油1~2道,要涂刷均匀,表面必须保持清洁
。3)配制沥青砂浆:先将沥青熔化脱水,同时将中砂和粉料按配合比要求拌合均匀,预热烘干至120~140℃,然后将熔化的沥青按计量倒入拌
合盘上与砂和粉料均匀拌合,并继续加热至要求温度,但不使升温过高,防止沥青碳化变质。沥青砂浆施工的温度要求见表3-3。4)冷底子油
干燥后,按照所放坡度铺设沥青砂浆,虚铺砂浆厚度应为压实厚度的1.3~1.4倍,分格缝一般以板的支撑点为界。5)砂浆刮平后,用火滚滚压
(夏天温度较高时,滚内可不生火),至平整、密实、表面无蜂窝,看不出压痕时为止。沥青砂浆施工时温度要求    表3-3室外温度(℃
) 沥青砂浆温度(℃)
拌制 开始辗压时 滚压完毕
+5℃以上+5~-10℃ 140~170160~180 90~100110~130 6040
6)滚桶应随时保持清洁,表面可刷柴油,根部及边角滚压不到之处,可用烙铁烫平压实,以不出现压痕为好。7)留置施工缝时,宜留成斜搓
,在继续施工时,将接缝处清理干净,并刷热沥青一道,接着铺沥青砂浆,铺后用火滚或烙铁烫平。8)分格缝留设的间距,一般不大于4m,缝
宽一般为20mm,如兼做排气道时,可适当加宽,并与保温层连通。分格缝应附加200~300mm宽的油毡,并用沥青胶结材料单边点贴覆盖。5.质
量标准(1)保证项目:1)找平层所用的原材料及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。2)屋面(包括天沟、檐沟)找平层的坡度,
必须符合设计要求,纵向不宜小于5‰,平屋面坡度不小于3‰,内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。(2)基本项目:1)水泥砂浆找平
层无脱皮和起砂等缺陷。2)沥青砂浆找平层拌和均匀,表面密实,无蜂窝等缺陷。3)找平层与脱出屋面结构的连接处和转角处应做成弧形或
钝角,且整齐平顺。4)分格缝的留设、位置和间距符合设计和施工规范规定。(3)允许偏差项目:见表3-4。屋面找平层允许偏差  表3-4
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
1 表面平整 5 用2m靠尺和楔形塞尺检查
2 预制找平层接缝高低差 3 用直尺和楔形塞尺检查
6.成品保护(1)抹好的找平层上,推小车运物时,应先铺设木脚手板车道,以防止破坏找平层表面。(2)雨水口、内排水口等部位应采取临
时措施保护好,防止堵塞和杂物进入。(3)沥青砂浆找平层滚压后,不得在上面走动或踩踏。7.应注意的质量问题(1)找平层起砂:1)砂
浆拌合过稀,配合比不准,水泥标号不够或不稳定。2)抹压程度不足,养护过早、过晚,过早上人踩踏等均能引起找平层起砂。(2)找平层
空鼓、开裂:1)所用砂子过细,基层表面清理不干净,施工前未浇水或浇水不够。2)基底厚薄不均匀或施工中局部漏压。3)屋面转角处,出
屋管根和埋件周围漏压或操作不够认真,构件吊坏在抹灰前未割掉等原因,易产生空、鼓、裂。(3)屋面倒泛水 冲筋时泛水坡没有找准确
,或在铺灰时未用木杠找出泛水。铺灰厚度没按冲筋刮平顺,使泛水失去作用。
技术负责人: 交底人: 接交人:
