节能大厦屋面找平层工程技术交底
2011-9-13 08:21| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 工程名称 节能大厦 分部工程 建筑屋面工程 ...
工程名称
节能大厦
分部工程
建筑屋面工程
分项工程名称: 屋面找平层工程
交底内容
一、施工准备
1、材料及要求:
(1) 所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
(2) 水泥砂浆:
1)水泥:不低于325号的普通硅酸盐水泥。
2)砂:宜用中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。
3)沥青砂浆:
① 沥青采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。
② 砂:中砂,含泥量不大于,不含有机杂质。
③ 粉料:可采用矿渣、页岩粉、滑石粉等。
2、主要机具:
(1)机械:砂浆搅拌机或混凝土搅拌机。
(2)工具:运料手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、炒盘、压滚、烙铁。
3、作业条件:
(1)找平层施工前,屋面保温层应进行检查验收,并办理验收手续。
(2)各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部,应按设计施工图及规范要求处理好。
(3)根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线(包括天沟、檐沟的坡度。)
(4)施工找平层时应将原表面清理干净,进行处理,有利于基层与找平层的结合,如浇水湿润、喷涂沥青稀料等。
三、操作工艺:
1、基层清理 管根封堵 标高坡度弹线 洒水湿润
施工找平层(水泥砂浆及沥青砂找平层) 养护 验收
2、基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。
3、管根封堵:大面积做找平层前,应先将出层面管根、变形缝、屋面暖沟根部处理好。
1、抹水泥砂浆找平层:
(1)洒水湿润;抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层能牢固结合为度。
(2)贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找坡,一般按1~2m贴点标高(贴灰饼),铺
抹找平砂浆时,先按流水方向以刘距1~2m冲筋,并设置找平分格缝,宽度一般为20mm,
技术
负 责 人
交底人
接受人
新建文件夹.rar
d43c80280bf12dcf2bdd7837e700c72b.rar (9.38 KB)
