钻孔灌注桩泥浆的三大指标
2011-7-28 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 钻孔灌注桩泥浆的三大指标 (泥浆含砂量,泥浆比重计,泥浆粘度计) 一.泥浆含砂量测定仪 操作程序: 1、把泥浆充至测管上标有泥浆字样的刻线处,加清水至标有水的刻线处,堵死管口并摇振。 2、倾到该混 ...
钻孔灌注桩泥浆的三大指标
(泥浆含砂量,泥浆比重计,泥浆粘度计)
一.泥浆含砂量测定仪
操作程序:
1、把泥浆充至测管上标有“泥浆”字样的刻线处,加清水至标有“水”的刻线处,堵死管口并摇振。
2、倾到该混合物于滤筒中,丢弃通过滤筛的液体,再加清水于侧管中。摇振后再倒入滤筒中。反复之,直至测管内清洁为止。
3、用清水冲洗筛网上所得的砂子,剔除残留泥浆。
4、把漏斗套进滤筒,然后慢慢翻转过来,并把漏斗嘴插入测管内。用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内。
5、待砂子沉淀后,读出砂子的百分含量。
二.泥浆比重计
1、用途:
本比重计是用于测定泥浆比重的仪器,其单位为g/mm³,测量范围从0.96—3g/mm³,刻度分度值为0.0lg/mm³,泥浆杯的容量为140mm³。
2、操作程序:
将泥浆杯中盛满泥浆,盖上杯盖,此时应有泥浆从杯盖中心孔溢出,擦净泥浆杯外的泥浆,将泥浆杯连同秤杆放在泥浆比重计支架上,移动砝码使秤杆平衡(气泡居中),读出的数值即为泥浆比重。
三.泥浆粘度计
1、用途:
本仪器是用于测量泥浆粘度的计量器,泥浆的粘度是由标准粘度计中流出500立方厘米的泥浆所需的时间来表示;单位为秒。
2、操作程序:
泥浆粘度计的流出管为孔径5毫米,长100毫米的铜管,将700立方厘米泥浆注入粘度计,用手指管口,再用有隔层量杯容量为500立方厘米一端,接泥浆,移开手指的同时开动秒表,量杯接满泥浆停止计时,所需的时间即为泥浆粘度,单位为秒。
