C40混凝土配合比
2011-7-23 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要: C40混凝土配合比 1、设计依据及参考文献 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000(J64-2000) 《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 《国内公路招标文件范本》之第二卷技术规范(1) 2、混凝土配制强度的确 ...
C40混凝土配合比
1、设计依据及参考文献
2、混凝土配制强度的确定
2-1.设计要求C40。
2-2.混凝土配制强度计算
根据JGJ/T55-2000;混凝土配制强度:
fcu.o≥fcu.k+1.645δ
δ为6MPa
fcu.k为40 MPa
由fcu.o≥40+1.645×6
≥49.9(MPa)
3、配合比基本参数的选择
3-1.水灰比(W/C)
根据JGJ/T55-96及图纸和技术规范(1)
W/C=aafce/(fcu.o+aa.ab.fce) aa为0.46
ab为0.07
fce为1.10*42.5=46.8MPa
由此,W/C=0.42。
3-2.坍落度的选择
根据该C40配合比使用部位,查表,坍落度选为70~90mm。
3-3.砂率的选择
根据坍落度查表,砂率选为31%。
3-4.用水量选择(mwo):
根据坍落度数值及所用细集料为粗砂,碎石最大粒径为31.5mm,用水量mwo选用185kg;
掺用山西黄河减水剂厂UNF-2A型高效减水剂1%,则减水剂用量为4kg/m3;
考虑该减水剂减水率10%,则实际用水量为: 185*(1-10%)=168kg。
3-5.水泥用量(Mco):
Mco=168/0.42=400kg
3-6.砂用量(Mso):
根据试验选用每m3混凝土拌合物重量(Mcp)为2400kg,
用砂量Mso=(Mcp-Mwo-Mco- M外)*0.31 =567kg
3-7.碎石用量(Mgo):
Mgo=Mcp-Mwo-Mco-Mso - M外=1261kg
3-8.配合比:
根据上面计算得
水泥 :水 :砂 : 碎石:减水剂
400 :168 :567 : 1261:4
1 : 0.42: 1.42: 3.15:1%
4、调整水灰比:
调整水灰比为0.39,用水量为168kg,水泥用量为Mco=168/0.39=432kg,按重
量法计算砂、石用量分别为:Mso==558kg,Mgo=1242kg
5、混凝土配合比的试配、调整与确定:
试用配合比1和2,分别进行试拌:
配合比1: 水泥:水:砂:碎石:减水剂 = 400:168:567:1261:4 = 1:0.42:1.42:3.15:1%;
试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石:减水剂 = 9.5:3.99:13.49:29.93:0.095kg;
拌和后,坍落度为75mm,达到设计要求;
配合比2: 水泥:水:砂:碎石:减水剂 = 432:168:558:1242=1:0.39:1.29: 2.88:1%
试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石 = 10:3.9:12.9:28.8kg;
拌和后,坍落度为70mm,达到设计要求。
6、经强度检测(数据见试表),第1组配合比强度均达不到试配强度要求,第2组配合比28天强度达到试配强度要求,故确定配合比为第2组,即:
水泥 :水 :砂 :碎石: 减水剂
10 : 3.9 : 12.9 : 28.8: 100 kg
1 : 0.39 :1.29 : 2.88 : 1%
432 :168 :558 :1242 kg/m3
