小型网架设计施工中的一些问题
2011-5-7 11:22| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 一. 设计 上的问题:   1) 为减小每平方米的含钢量,设计时不按规范选取和组合荷载,将应加载上的活载减小,不加风载,不加地震荷载。   2) 不考虑网架造型的美观,取设计下限。将件杆增长,减少结点 ...
一.设计上的问题:
  2) 不考虑网架造型的美观,取设计下限。将件杆增长,减少结点球数量。(有的将Φ48×3的压杆设计为3米多长)。
  3) 不考虑钢材腐蚀裕量,随意减小钢管厚度。有的将3.5壁厚的钢管减为2.75厚.
  4) 随意改变支座的约束方式,有的网架安装好后,在空中实际上是几何可变体系.存在较大的安全性.
  5) 设计时不出内力图,不出节点图.误导业主.
  这些都是设计时打擦边球,为获得最大利润的手段.先进的设计方法反而促成了道德的后退.
   二.施工中的问题:
   1)施工中彩钢瓦以次充好.以薄充厚.以**钢厂的产品充宝钢板.台湾板.
   2)施工预制加工精度控制不好.安装时强行组合.造成网架产生一些附加内力.
   3)天沟安装将3mm的板换成2mm厚.直接安放在杆件上.
   4)支座取消过渡板.
   5)自攻螺钉不戴防水帽.不打结构胶.
   6)减少檩条的数量.不用管托支撑檩条.用普通螺栓固定.
   7)网架安装前不作结点球的拉力试验,安装好后不测试网架挠度.
