龙门县江弯大酒店地基注浆加固处理设计
2011-5-7 10:45| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 一、工程概况   江湾大酒店位于龙门县县城,建筑物的主要数据和特点见表1: 建筑物名称 地上层数 地下层数 总高度(m) ...
一、工程概况
建筑物名称 地上层数 地下层数 总高度(m) 基础埋置深度(m) 结构类型
江湾大酒店 19 1 57 4.6 框剪结构
二、工程地质概况
(一)、场地地形地貌
  场地位于龙门县县城沿江路一巷,位于西林河岸边,在地貌上场地属于山间冲积阶地,现已经人工填平,场地面相对标高为29.60m~30.25m,地形较平坦。表层有卵石、粉土等素填土,第四系为冲积相粘性土、圆砾、卵石等,基岩为石灰岩。场地四周为交通道路及已建多层建筑。
(二)、工程地质
  1、地层概况
  本次勘察查明,在钻探所达深度范围内,场地地层层序自上而下为①层素填土,②-1层粉质粘土、粉土,②-2层粉砂、局部夹细砂,③-1层砾砂、粗砂,③-2层圆砾,③-3层粉砂,③-4层卵石,③-5层残积粉质粘土、粉土,④-1层强风化石灰岩,④层中风化石灰岩,各层工程特性描述如下:
  ①层素填土(Qml):灰黄、土黄、灰色,堆填物主要为砾砂、圆砾及粉砂土,局部为卵石,局部含碎砖块与砼碎块。砂粒、圆砾多呈次棱角-次园状,矿物成分主要为石英;卵石大小20~50mm,以次园-园状居多,成分多为石英砂岩。稍湿,为老填土,稍经压密,局部疏松。做重型动力触探试验21次,修正击数2.0~37.0击/10cm,平均8.2击/10cm。该层除ZK18孔外,余孔均见该层,层厚0.40~2.20米,层顶埋深0.00米,层底标高27.50~29.25米。
  ②-1层 粉质粘土、粉土(Qal):粉质粘土呈灰黄、棕黄、深黄色,颗粒以粉粒为主,次为粘粒,较均匀,可搓1~3mm的细土条,切面稍粗糙,干强度及韧性中等,湿,可塑状,具中等压缩性;粉土呈黄色、土黄色,颗粒以粉粒为主,均匀,偶见少量砾石,稍具粘性,难搓成细土条,切面粗糙,干强度及韧性较低,湿,稍密-中密状,具中等压缩性。取土样7个,试验数据平均值:含水量ω0=27.4%,孔隙比e=0.764,塑性指数IP=9.4,液性指数IL=0.550,压缩系数a1-2=0.32MPa-1,压缩模量ES=5.43Mpa。做标准贯入试验7次,修正击数2.9~4.9击/30cm,平均4.0击/30cm。做重型动力触探试验72次,修正击数1.0~4.0击/10cm,平均2.1击/10cm。场地内所有钻孔均见该层,层厚0.50~3.90米,层顶埋深0.00~2.20米,层底标高24.85~28.15米。②-2层 粉砂、局部夹细砂(Qal):黄色、土黄、灰黄色,颗粒以粉粒为主,均匀,矿物成分主要为石英,无粘性,湿,稍密-中密状,具中等压缩性。ZK12、ZK14孔底部分别夹70cm与80cm的中密状细砂。取土样1个,试验数据:含水量ω0=24.6%、孔隙比e=0.719。做标准贯入试验1次,修正击数8.3击/30cm。做重型动力触探试验21次,修正击数1.0~8.0击/10cm,平均2.5击/10cm。该层除ZK1、ZK2、ZK8、ZK11、ZK15五孔外,余孔均见该层,层厚0.50~2.10米,层顶埋深2.30~5.00米,层底标高24.40~26.45米。
  ③-1层 砾砂、粗砂(Qal):浅灰黄、灰黄色,颗粒以粗粒为主,含较多的圆砾,余多为中、细粒,少量卵石,分选性中等,不均匀,砂砾多呈次棱角状,矿物成分主要为石英,多呈中密状。做标准贯入试验4次,修正击数11.0~33.2击/30cm,平均18.8击/30cm。做重型动力触探试验32次,修正击数2.0~19.0击/10cm,平均7.0击/10cm。该层局部分布,见于ZK4、ZK6、ZK7、ZK10、ZK14、ZK15、ZK17、ZK18、ZK19、ZK20、ZK21十一个钻孔。层厚0.70~2.40米,层顶埋深2.30~4.70米,层底标高23.80~25.45米。
  ③-2层 圆砾(Qal):浅灰黄、灰黄、黄色,颗粒以圆砾为主,次为卵石与粗粒,不均匀,砂砾多呈次棱角-次园状,矿物成分主要为石英,卵石大小20~50mm,多呈次园-园状,成分多为石英砂岩、脉石英等。饱和,多呈中密状。做标准贯入试验2次,修正击数2.8~20.9击/30cm,平均11.9击/30cm。做重型动力触探试验9次,修正击数4.0~15.0击/10cm,平均8.4击/10cm。该层局部分布,见于ZK1、ZK2、ZK3、ZK4、ZK5、ZK6、ZK10、ZK11、ZK14、ZK15十个钻孔。层厚1.50~6.80米,层顶埋深2.60~5.90米,层底标高20.05~25.60米。
