真空注浆在空心板梁结构中的应用
2011-4-28 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 1 概述   真空注浆是一种新工艺,它替代了传统的压力注浆技术,在防止预应力钢筋被腐蚀方面有很好的作用,也能够确保安全及持久的结构,近些年来,在贵州公路的建设中也开始了使用。   在360片预应力空心 ...
1 概述
  在360片预应力空心板施工中,某公路就使用了真空注浆的工艺。我们在施工中和传统的压力注浆技术做了对比实验,并获得了满意效果。这不仅为将来指导施工方面提供了充分数据,而且也给推行真空注浆技术打下基础。我们对其施工工艺及施工要点作出了探讨。
  2 水泥浆体的配合比设计
  2.1 配置的基本原则
  2.1.1 使水泥浆硬化后的空隙率降低,完善孔结构并加强抗渗的能力。
  2.1.2 使原先的水泥浆体性质变得更好些,把水灰的配比降低,将空隙和泌水减少,使离析现象不再产生。
  2.1.3 为预防产生裂纹,我们要在水泥浆凝结硬化过程中,降低及补偿其的收缩变形。
  2.2 水泥浆体一般指标 P.O42.5R普通硅酸盐水泥进行一系列实验后,我们可以获得以下三点指标:①水泥标准稠度用水量为27.8.②水泥的初凝时间为一百三十七分钟,终凝时间为二百零八分钟。③水泥细度检验:修正后筛余为百分之三点五。
  2.3 实验后确定水泥配合比和其他指标 水泥浆配合比的配置应当经过实验室反复实验,并考虑施工工艺而得出设计强度:40MPa;水灰比:0.38;配合比:1:3.04:0.009(外加剂);稠度:15S;7d强度40MPa;水泥泌水率:2%;水泥膨胀率:3%。
  3 真空注浆施工工艺
  3.1 成孔 我们在预应力空心板梁预制孔道的时候,使用的是抽拨棒成孔。假如抽拨过早,由于混凝土还没有凝固,这样很容易致使混凝土的坍落,将孔道堵塞;假如抽拨晚了,混凝土会完全的凝固,拔出就会很困难。在构件张拉完以后,首先要切掉多余的钢绞线,其次采用高强度的砂浆密封端头,待24到48s后才能够注浆。
  3.2 真空注浆操作过程
  3.2.1 准备工作 ①检查机具及计量设备是不是齐全无损坏,禁止人工造盘。②检查供水和供电。③为预防漏气,我们要检查各连接孔道部件。④为保证种类的齐全以及质量的可靠,我们要检查材料数量并且以以实验室出具的报告为准。
  3.2.2 检查真空度 关闭注浆阀和排气阀,打开抽真空阀,开启真空泵,查看真空压力表读数,当其读数在0.07到0.08兆帕时,要将真空泵关闭大概一分钟。当其读数相对固定或其变化很小时,我们就认为孔道内能够达到真空。
  3.2.3 搅拌水泥浆 为保持搅拌机内壁湿润并把积水倒完,在搅拌水泥浆前,我们要加水空转数分种。全部的水泥浆在没有被卸出前,我们不应再投入没有拌和的材料,也不要使用一边出料同时进料的方式,要把搅拌好的水泥浆一次基本使用干净,并将每盘的搅拌保持在两到三分钟。要把真空压浆水灰比控制在0.31到0.32,五分钟的搅拌时间,流动度为34~26s,把水泥浆3h泌水率控制在不高于百分之二,这样一来,水泥浆的泌水在拌和二十四小时后可以完全被吸收。
  另外,为了预防管道的堵塞,在水泥浆出料前,我们要使用1.2mm的筛子,在出料后,应立刻用是你叫泵将水泥浆进行运送,若不然,应不停的搅拌。至于没有用合理时间从而将流动的水泥浆减少,我们应禁止用增加水的方法来加快浆体的流动性。
