钢筋的连接方法有几种及优劣点
2010-8-9 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
摘要: 直螺纹连接和电渣压力焊.这两种的连接那一种更有优势一点,成本也要考虑进去,知道的大侠请不吝赐教` 问题补充 2009-06-29 16:27 最好能例一下图集哈。希望大侠赐教的同时能例一下工艺数据,在此小弟谢谢了~~㊣ ...
[ 标签:钢筋,优劣 ] 直螺纹连接和电渣压力焊.这两种的连接那一种更有优势一点,成本也要考虑进去,知道的大侠请不吝赐教`
最好能例一下图集哈。希望大侠赐教的同时能例一下工艺数据,在此小弟谢谢了~~㊣阿轮℡ 回答:2 人气:2 解决时间:2009-07-10 14:09
满意答案好评率:0% 我们建筑通常连接钢筋的方法有很多,广泛应用的有以下几种:螺纹套筒连接,这种连接一般在该建筑受力筋是三级钢时通用,以为三级钢为高碳素钢材,如果用任何具有高温的连接就会破坏其钢性。再就是电渣压力焊接,这种焊接在二级钢中应用广泛,效率也很高,成本也都能接受,也有一定的质量,在剪力墙结构中,也对一级和二级钢材进行搭接的。(二级也可以进行帮条焊接或者单面焊接,这些只能用于框架梁等梁的焊接,焊接长度10d+1),以前我们用过套筒冷挤压的连接方法,它同该钢筋合适的套筒连接钢筋两端,采用高强压力不套筒压扁,是两根钢筋连接,效率更高,价格昂贵,现在基本不用了,以为高强的压力把钢筋连接的地方也压的有了破坏痕迹,不能完全的保障其质量。
提问人的追问 2009-07-02 18:42
比如说框架梁或框架柱,连接的时候延升60公分或多少的话,再继续绑筋再焊接这种的方法可行吗,请指教回答人的补充 2009-07-03 17:05
框架梁在连接的时候,按照钢筋型号在该建筑图籍延长相应的倍数,每根钢筋在该建筑图籍都有它连接(搭接,帮条焊)的倍数和长度,具体你还应该参考该建筑规定的图籍。比如图籍规定了22的梁钢筋搭接为40d,那就是22*40为88厘米,或者需要帮条焊的:22*10d+1为23厘米,这样的可以先绑扎再焊接。
评价答案
您已经评价过!好:0 您已经评价过!一般:0 您已经评价过!不好:0 您已经评价过!原创:0 您已经评价过!非原创:0 自由飞翔 回答采纳率:40.4% 2009-07-01 22:31 我有更好的回答 收藏 转载到QQ空间
相关内容
?钢筋冷拉的问题10.07.09?钢筋图上都能看出什么来呀?详细的。10.06.29?谁能帮我看看这个图的钢筋是怎么弄的10.04.11?钢筋最新市场价是多少?10.07.13?钢筋有些什么规格啊?10.07.09 钢筋符号表示方法钢筋工程量计算方法钢筋下料计算方法钢筋直螺纹连接规范钢筋机械连接规范现浇板钢筋计算方法钢筋翻样方法及实例钢筋算量基本方法
其他答案
钢筋焊接可以用压焊和熔焊。压焊工作效率比较高,但是联接效果差,多适合于建筑工程;熔焊正与其相反,它效率低,但是焊接效果很好!最适合用于工业生产。
4
