钢筋工程基础知识大全: 钢筋的连接
2010-8-9 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 为了使构件中的钢筋在浇捣混凝土时,不致变形和位移,必须将加工好的单根钢筋,采用焊接或手工绑扎成网片、骨架,然后进行安装,或者在现场进行绑扎。 随着装配式结构的发展和钢筋加工机械化程度的提高,钢筋安装 ...
随着装配式结构的发展和钢筋加工机械化程度的提高,钢筋安装逐步由现场绑扎变为车间预制钢筋网、架,运到现场安装。这不但可以保证钢筋加工质量,而且可加快施工进度。但是在机械条件受到限制,或结构复杂的现浇工程和小型分散的工程,仍然采用现场手工绑扎的方法。
钢筋绑扎和安装是钢筋工程中的最后一道工序,是一项技术性比较强的工作,是关系到钢筋工程质量的关键,因此,必须熟练地掌握绑扎、安装的方法和有关规定。
§4—1 钢筋连接
钢筋连接,分焊接连接、机械连接和绑扎连接三类。焊接接头不但质量好,而且节约钢材。在钢筋加工中,应优先采用焊接接头。但在加工设备受到限制的情况下,绑扎接头仍是普遍采用的方法。钢筋机械连接是通过连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用,使两根钢筋能够传递力的连接方法。钢筋机械连接接头质量可靠,现场操作简单,施工速度快,无明火作业,不受气候影响,适应性强,而且可用于可焊性较差的钢筋。
(一)焊接连接
钢筋焊接是钢筋连接的主要方法,焊接可改善钢筋结构的受力性能,节约钢材和提高工效。常用的焊接方法有闪光对焊、电弧焊、电阻电焊和电渣压力焊等。
(二)机械连接
常用的机械连接接头有挤压套筒接头、锥螺纹套筒接头和直螺纹套筒接头等。
1、钢筋挤压套筒连接
钢筋挤压套筒连接是在常温下采用特别钢筋连接机,通过挤压力使连接用的钢套筒发生塑性变形,与带肋钢筋紧密咬合在一起,从而形成连接接头。
2、钢筋锥螺纹套筒连接
钢筋螺纹连接是通过钢筋端头特制的锥形螺纹和锥螺纹套管,按规定的力矩值将两根钢筋咬合在一起的连接方法。适用于直径为16-40mm的HRB 335级、HRB400级和RRB400级钢筋连接。
3、钢筋直螺纹套筒连接
钢筋直螺纹套筒连接是通过钢筋端头特制的直螺纹和直螺纹套管,将两根钢筋咬合在一起。
(三)绑扎连接
绑扎连接是钢筋接头中最简单的方法。它是将钢筋按规定的搭接长度,用扎丝在搭接部分的中间与两头三点扎牢就行了。每个扎点最好用两根扎丝。绑扎接头形式如图4—1所示。
为了保证构件的受力性能,绑扎接头应符合下列规定:
1.钢筋绑扎接头的搭接长应符合表4-1的规定。
2.绑扎接头在构件中本来就是一个比较薄弱的部位,因此,应把它放在受力比较小的截面里。例如,简支梁跨度中间受力最大,绑扎接头就不能放在中间,而应放在梁两端1/3范围内,且
不宜放在弯起钢筋的弯折处。距弯折处的距离应不小于钢筋直径的10倍。
3.钢筋的绑扎接头不允许集中在构件的某一截面上。按规范
规定;受力钢筋的绑扎接头位置应相互错开。在受力钢筋直径30倍区段范围内(不小于500毫米),有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋截面面积的百分率为:在受拉区不得超过25%,在受压区不得超过50%。在分不清受拉区和受压区的情况下,都应按受拉区的规定处理。绑扎接头处的间距如图 4-2所示.
4.绑扎接头是依靠钢筋的搭接长度在混凝土中的锚固作用来传递内力的。对于大型构件厂仅仅依靠钢筋的搭接长度来传递内力是不够的,同时搭接的长度也太长,浪费钢筋太多。因此,绑扎接
头的使用就要受到一定的限制。如钢筋直径大于25毫米,就不宜采用绑扎接头,在轴心受拉和小偏心的受拉杆件(如屋架下弦杆、受拉腹杆)中以及承受中、重级工作吊车的钢筋混凝土吊车梁的受拉主筋等,一律不得采用绑扎接头。
4
