高层住宅工程短支剪力墙清水混凝土墙体
2009-6-9 18:00| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要: 汉中中航房产大厦,建筑总面积10063m2,地上为19层。基础设计为桩承台,主体1—4层为框架结构、5层及5层以上均为短支剪力墙结构。标准层层高3m,板厚110mm,外墙厚240mm,内墙厚180mm。 本工程工期紧,质量要求高 ...
本工程工期紧,质量要求高,采用70系列组拼全钢大模板,大模板设计按满层配制,可满足施工要求,大模板的配置量约98t。
1、70系列组拼全钢大模板设计
1.1、70系列组拼全钢大模板的构造
模板多采用100×900、1200、1500mm,200×1500mm,600×1500mm,300×1500mm,200×1400mm,300×1400mm,600×1400mm,200×1600mm,300×1600mm,600×1600mm等70系列模板,水平龙骨采用80×40方钢管间距900mm,竖向龙骨采用80×40方钢管双设间距900mm。因场地狭小以及模板宽度较小,大模板不配操作平台及斜支撑。
1.2、大模板的高度设计
内模设计高度H=标准层高度-板厚+10mm,墙的水平施工缝留置位隐蔽在板底向上10mm处,使施工缝不外露,楼板混凝土浇筑后,整体观感效果好。
外模设计高度H=层高+50mm(搭接尺寸),为布置墙体内外模板对控螺栓,墙体内外模板支模时,下口就位标高一致,内外模板上口高差为一个板厚+40mm,这样外墙模板在有阳台和无阳台处均可使用,可保证外墙大模板具有良好的通用性。
1.3、墙体阴阳角模设计
墙体阴阳角模设计是大模板设计的难点,阴阳角模的设计尺寸主要根据墙厚和大模板甩下的余量,采用整体钢角模。阴阳角模与大模板采用φ12螺栓连接,阴阳角模设计时预留2mm模板支拆余量,以方便大模板的拆除。阴阳角模宽度尽量小于200m,组拼模板时,带在宽度较小的大模板上,以使阴阳角模与大模板拼缝严密,从而提高混凝土外观质量。
1.7、层间过渡施工缝的处理方法
为解决外墙楼层过渡错台、漏浆等混凝土质量通病,外模上口贴焊接装饰线条板,线条板截面尺寸为5mm×150mm在外墙成型时,形成宽150mm的凹槽,下次外模就位时在外模下口贴厚×宽=5mm×50mm的橡胶条镶嵌在凹槽中,拉紧对拉螺栓,橡胶条紧贴混凝土表面,以免出现漏浆和错台等弊端。
2、特殊部位模板的设计
墙端部作法:为保证墙端部处垂直采用封板,封板为6mm厚钢板加角钢,该封板与大模板采用Φ12螺栓连接。
3、70系列组拼全钢大模板的施工工艺
3.1、施工准备
操作前应检查模板,第一次使用前须打磨干净,刷一道机油。每次使用后须及时清除模板上的混凝土残渣,并均匀涂刷油质脱模剂。弹出墙体门洞口的模板控制线,在大模板的接缝处粘贴海绵胶条,以防漏浆。
3.、施工工艺
(1)工艺流程:墙体放线(模板控制线)→一墙体钢筋绑扎→水电管线预埋→钢筋隐蔽验收→墙根清理→内墙大模板安装→外墙大模板安装→模板验收→浇筑混凝土→拆外墙模板→拆内墙模板→混凝土养护→墙体放线(下次循环)
为不影响墙体模板的施工效果,所有高度大于400mm的过梁及连梁在墙顶留梁窝,梁与顶板混凝土同时浇筑。
(2)首层支外墙大模时,先搭设脚手架,在施工缝处粘海绵胶条。海绵胶条位置低于施工缝5mm,铺脚手板作为外墙大模支撑放置点。
(3)首层墙体拆模后,利用最上一排孔作外支点。
(4)大模板与楼板接触处防止漏浆。浇筑楼板混凝土时在墙面侧用3.5m木杠找平压实,要求平整度偏差不大于3mm,在模板吊装前粘压海绵胶条(厚15mm),并离开墙根线20mm。
(5)按工艺流程的施工顺序及配板图,用塔吊将大模板吊至安装位置初步就位,吊装另一侧大模板前先穿人穿墙套管及穿墙螺栓,用撬棍将模板调到位。确认模板垂直、水平后,拧紧连接螺栓。
(7)模板安装时,按《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)规定,在现浇结构模板安装允许偏差的基础上,按表1进行验收。
项目
允许偏差
检查方法
轴线位置
尺量
截面尺寸
±2
尺量
层高垂直度
线坠及尺量
乡邻两板面高低差
水平尺、塞尺检查
4、施工注意事项
(1)大模板须立放在平整的地面上,倾斜角在75°左右,施工过程中应做到板面尽量不开洞或少开洞,保持原有的螺栓洞口。
(2)安装时应严格控制放线,允许安装偏差在3-5mm。模板安装后应严格检查阴阳角与大模板之间是否拼接到位,海绵胶条或橡胶条是否粘贴率固,以免影响混凝土质量。
(3)墙体拆模时,混凝土抗压强度应不低于1.2MPa,以同条件养护试件为准。当大模板或角模不易脱落时,不得撬拨模板上口,应用撬棍在模板下端撬拨,使其与混凝土接触面松动脱开。
5、实施效果
采用70系列组拼全钢大模板混凝土浇筑成型后,混凝土表面平整光洁,层高垂直度偏差2mm,阴阳角棱角分明,垂直方正,颜色均匀一致,混凝土浇筑无明显“冷缝”,无错台、漏浆现象,层间过渡自然,达到了清水效果。该工程是汉中市第一个短支剪力墙达到清水效果,获得社会好评。
4
