建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
不同空间的灯具搭配有妙招
2013-4-19 20:59| 发布者: ccbuild| 查看: 353| 评论: 0
摘要: 居室中的照明已不再仅仅局限于过去的一室一灯,如何把用于泛光照明的吊灯、吸顶灯以及用于局部照明和特殊照明的壁灯、台灯、落地灯等合理地搭配起来,营造出不同情调的舒适宜人的光照空间,成为浪漫一族的更新要求。 ...
居室中的照明已不再仅仅局限于过去的“一室一灯”,如何把用于泛光照明的吊灯、吸顶灯以及用于局部照明和特殊照明的壁灯、台灯、落地灯等合理地搭配起来,营造出不同情调的舒适宜人的光照空间,成为浪漫一族的更新要求。
  1、门厅
  1.1门厅灯光要明亮,灯具要安置在进门处和室内空间的交界处。
  1.2在柜上或墙上设灯,会使门厅内有宽阔感。
  1.2吸顶灯搭配壁灯或射灯,优雅和谐。感应式的灯具系统,可解决摸黑入内的不便。
  2、走廊
  2.1走廊照明应安置在房间出入口、壁橱处。
  2.2走廊需要充足光线,可用带调光装置的灯光,随时调整灯光强弱。
  2.3紧急照明设备不可缺,以防停电。
  3、客厅
  3.1客厅是家人的共同活动场所,具有多种功能,需要多种灯光充分配合。
  3.2客厅灯具应与其他家具相协调,营造良好会客环境和家居气氛。
  3.3如果客厅超过20平方米,且层高3米以上,宜选择大的多头吊灯。
  3.4高度较低、面积较小的客厅,应选择吸顶灯,光源距地2.3米左右,效果最好。
  3.5射灯能营造独特环境,可安在吊灯四周或家具上部,突出重点,丰富层次。
  4、卧室
  4.1卧室是休息空间,应选眩光少的深罩型、半透明型灯具,在入口和床旁共设三个开关。
  4.2灯光颜色最好是橘色、淡黄色等中性色或暖色,营造舒适温馨的氛围。
  4.3主灯外应有台灯、地灯、壁灯等起局部照明和装饰美化小环境的作用。
 5、书房
  5.1除了台灯外还要设置一般照明,减少亮度对比,避免疲劳。
  5.2款式简单大方即可,光线要柔和明亮,避免眩光。
  6、厨房
  6.1厨房灯具必须足够亮,满足操作时的需要。
  6.2除有散射光的防油烟吸顶灯外,还应安装壁灯或照顾工作台的灯具。
  6.3灯具位置应尽可能远离灶台,避开蒸汽和油烟,并要使用安全插座。
  6.4灯具造型应尽可能简单,以方便擦拭。
  7、餐厅
  7.1局部照明用悬挂灯具,以方便用餐。还要设置一般照明,使整个房间有一定明亮度。
  7.2柔和的黄色光可以使菜肴看起来更美味,增添家庭团聚的气氛和情调。
  7.3如果房间高度和面积够大,可在餐桌上方装吊灯,高度距桌面55-60 厘米,以免挡视线或刺眼。
  7.4也可设置升降吊灯。
  7.5如餐桌很长,可用几个小吊灯,分别设开关。
  8、卫生间
  8.1卫生间需要明亮柔和的光线,顶灯应避免装在浴缸上部。
  8.2由于湿度较大,应选用防潮型灯具,以塑料或玻璃材质为佳,灯罩也宜用密封式。
  8.3可用防水吸顶灯为主灯,射灯为辅灯,也可用多个射灯从不同角度照射,丰富层次感。
  8.4在洗手台、座厕和淋浴区可用不同的灯光布置。洗手台镜子上方及周边可安装射灯或日光灯,方便梳洗和剃须。淋浴房或浴缸处可用天花板上的射灯,方便洗浴,也可用低处照射的光线营造温馨轻松的气氛。
