建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
四个小提示,助你选到贴心的窗帘
2013-4-19 20:51| 发布者: ccbuild| 查看: 275| 评论: 0
摘要: 导读:窗帘的点睛效果不仅在于它的图案与花色,这跟它的款式设计、风格、布料以及配饰都有很重要的关系。所以在选购之前应该对所有的因素充分做一下评估,才能选到即漂亮又称心的窗帘。   人们在选购窗帘时,通 ...
  人们在选购窗帘时,通常考虑的是它的装饰性,其实应该更多关注它的整体用途,比如遮挡强光、防噪音、保暖以及是否适合居室环境,这些都是要考虑到的。以下将按照窗帘选购的先后顺序,提示大家容易忽略的细小问题,希望可以帮助大家理顺购买窗帘的思路。
  1、以实用为目的
  窗帘的主要作用是与外界隔绝,遮挡强光、增强室内保暖性、保持居室的私密性,同时它又是不可或缺的装饰品。首先明确了每种窗帘的用途,有了这个基础,选择窗帘时就不会出现大的失误。在家居中,卧室、浴室、的私密性最重要,所以,在选择窗帘的时候要考虑颜色和厚度,特别是晚上开灯以后,外面的人是否能看到房间里人的活动,有的住宅楼间距比较小,不希望一举一动都暴露在邻居的视线内,那么既要考虑透光性能,又要考虑遮挡外面的视线,这种情况至少要安装两层窗帘。而客厅、书房、厨房等区域,可以根据格局和室内风格选择轻薄一点的窗帘,起到一个遮挡光线和装饰的效果。如果家里的朝向是向东或向西,那么遮挡强光就是窗帘最重要的用途,就要选择既能遮挡强光,还要保持室内的亮度的窗帘。紧邻城市主干道的房子,晚上路灯、广告牌的光也很强,为了拥有安稳的睡眠,需要厚一些的窗帘遮挡。对于精装的房子,窗帘布艺是装饰的主角,纯装饰的窗帘,不用过多考虑面料种类,只要与家里装饰搭配好即可。有的窗户,纯粹为了透光,窗形不好看,还可以通过窗帘来修正。季节更替,窗帘也应该拥有冬夏装之分,寒冷的冬天,厚重的窗帘可以在视觉上令温暖指数大大增加。
 2、依实际情况选款式
  窗帘的款式与窗形、开启频率、房间风格息息相关,选择平开帘还是罗马帘,是否要加装饰帘头,都要根据具体情况综合考虑。普通的窗户都是对开式的,我们在选择对开窗帘的时候要搭配帘杆或滑轨,而窄窗则使用单开即可。光线变化快的房间,应该使用罗马帘,通过手控或电控装置可随意调节窗帘的下摆位置,更好的控制适当的光线进入房间。关于窗帘的长短,落地窗一般配落地窗帘;半截窗,窗下又安装了暖气设备或者摆放了家具物品,最好将下摆控制在窗台下面30厘米处。择窗帘杆安装,方式有很多种:在布料上直接打孔的,容易拉动;外侧布袋的形式,看起来美观,但布料和杆之间摩擦力大,特别是布袋尺寸与杆的直径差不多时,来回拉更困难;吊带形式的显得很简单,适于比较轻薄的布料;系带的方式同样不好拉,适合平时不经常拉动只是起装饰作用的窗户。建议最好购买窗帘环,这样容易开启而且拆装换洗的时候也方便。滑轨的承重能力比窗帘杆更好,因此适合宽度较大、布料多、重量大的窗帘。选窗帘是否需要帘头,最主要还是要看是否安装了窗帘盒,为了美观,会用帘头把窗帘盒装饰起来。不过目前对于一般的住宅,已经不再流行安装窗帘盒。除非是有挑高高于3米的窗户,或者别墅等大型落地窗,才会安装窗帘箱,并制作一些帘头装饰。
 3、依房间朝向选面料
  除去花色图案,窗帘布料的薄厚、纤维构成以及是否进行过特殊处理都对日后的使用产生很大影响。选布料时,窗户的朝向往往会影响很大。朝南的窗户,光线好,薄纱、薄棉或丝质的布料比较合适。朝北的房间,经常阴冷灰暗,应选择暖色并且有些厚重感的窗帘,增加温度。暖气一般会安装在窗户下面,应该选耐热性能好的布料,同时还不会阻挡暖气的热力散发进屋子里。朝东或者朝西的房间,每天会经过几个小时的强烈阳光刺激,要用经过特殊处理的布料,或者是中性色的布料,否则会褪色或变色,最好还能带有一定隔热性能。天然纤维,棉麻丝毛的面料垂感好,而且触感舒适,是非常好的面料。只是天然纤维不适合高温、强光的刺激,因此不能用在西晒的房间里。人造纤维或合成纤维的面料,经过特殊处理,在耐缩水、抗皱和耐变色方面都优于天然纤维面料,实用性更高。
4、公式很重要
  量好窗户尺寸,还不能完全清楚布料的使用量,虽然有商家帮助计算,还是先了解一些基本的计算方法和规则,以免发生错误。平开帘的宽度在测量窗口尺寸之后,两边再各加15厘米,这是窗帘钩安装的通常位置,并且预留实际宽度两倍的尺寸用于打褶,某些图案按2.5倍计算效果更好。窗帘下摆距离地板1-2厘米,免得拖地不卫生,而且这样会显得房间高一些。如果是半截窗帘,窗帘下摆在窗台下20-30厘米处即可。
  可以记住以下公式:(窗宽+0.15×2)×2=成品帘宽度
  成品帘宽度/布宽×窗帘高=窗帘所需布料
  帘头计算公式:帘头宽×3倍褶/布宽=幅数
  幅数×(帘头高度+留边)=所需布料米数
