建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
不同季节对装修的影响
2012-9-25 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要: 装修是我们每个人都会遇到的,只是我们的装修时间上不一样,一年有春、夏、秋、冬四个季节,不管是哪个季节都会有装修的,那么不同季节对装修有怎样的影响或是我们需要注意的呢?与大家一起分享: 冬季装修 冬 ...
冬季装修
冬季天气比较寒冷,寒风凛冽,不适于装修房子,但是还是有很多朋友会选择冬季装修,冬季装修油漆、涂料不宜干燥,墙砖、地板的黏结度下降,还有冬季由于过低的温度对混凝土及水泥沙浆的凝固,以及凝固后的强度会产生较大的影响,在装修过程中会或多或少会残留一定的有害气体,由于冬季很少开窗通风,因此,有害气体容易在居室内聚集,难以释放等等。
夏季装修
与冬季形成对比的就是夏季了,夏季装修由于高温、干燥,附着力降低,墙砖极易脱落;油漆干燥过快,易开裂;木材含水率过低,一旦受潮即膨胀,尤其是地板,极易起拱。
春季装修
在春季装修有六个要注意的:
(1)注意防火,配备消防器材,选用安全材料
(2)保证室内通风,降低油漆涂料挥发物浓度,谨防爆炸
(3)不要选用受潮木料,悉心存放方盒子变形
(4)买瓷砖看含水率,防止出现裂纹
(5)铺地板六号伸缩缝小心别翘板
